Page 68 of 385 FirstFirst ... 185864656667686970717278118168 ... LastLast
Results 671 to 680 of 3844
    #671
    mas maganda kung pang hi ace kunin mo,kc yung carnibal meron labas na di gaano sukat yung bracket,17a kc sa MB,yung hi ace 17c,ililipat mo yung fitting sa ibabaw at pulley,the rest mag kamukha na.tingnan mo rin maiigi yung dowel ng butas ng bracket.kung wala ka makuha na 134a pwede r12,flashing lng at palitan ng 134a na langis,mas mura pa un,ung akin balita ko d p pinapalitan hanggang ngaun,5 yrs.na,ok pa lamig.yung magnetic coil at clutch iisa lang,pulley lng papalitan,kung sira na pulley,kung buo pa,bearing na lng papalitan mo.
    Quote Originally Posted by hyundai498 View Post
    sir jonlan ok sa tip mo ha ? pwede pala yung pang hi ace at pang carnival . denso 17c din pala mga compressor nun , bearing ng pulley bumigay sa akin , magnetic nasunog , pati fan belt ko naubos ung kalahati ng grove , dahil nag stock bearing ng di ko alam , pati hatak ng makina hirap . kapag naka minor mapalag , dahil na pipiit ng bearing yung ikot ng makina, sge sir jonlan try ko yugn advice mo salamat
    Sep 2010
    #672
    Quote Originally Posted by jonlandayan View Post
    tayak wala sa timing,mawawala talaga kasi nagpalit kayo ng autotimer.hindi naibalik sa tamang location ng spline ng injection,.
    paano malalaman?un na nga un,may knocking sound,.
    Sir Jonlan maraming salamat po ulit, naayos na po timing ng makina ko OK na ulit.
    Nov 2007
    #673
    mga pafs wat kaya problem ng mb ko mejo umiigay ang belt quik quik quik quik pero pag nilagyan ko ng menor up to 1.1k rpm nawawala naman kaht on and off aircon meron ingay pero as of now nawala sya dahil pinahidan ko ng konting grasa byahe ako tom tingnan ko kung iingay ulit pa feed back na lang kung ano mga opinion nyo thanks
    Oct 2009
    #674
    sir aga dalawa lang pwede pang galingan ng ingay ng fan belt , either maluwag na yung belt mo or malambot na yung belt shock mo , yung grasa temporary lang mawawala yung ingay pag natuyo na iingay ulit .
    Oct 2009
    #675
    sir jonlang ok sge subukan ko yung advice mo , try ko mag hanap ng pang hi ace , maganda yung compressor mo sir jonlan imagine 5 years na ok pa at wala pa naging problema at malamig pa , sir bihira po inaabot ng ganyan , minsan 2years or 3 years bagsak na yung compressor , siguro na sa nag aalaga lang yan , tnx sir jonlan
    Oct 2009
    #676
    sir arthem san ka nag pa timing ng mb mo , magaan ba hatakin ngaun yung mb mo lalo na sa rekta , sa ahon malakas din ba humatak lalo na kung puno, tnx
    Sep 2010
    #677
    Sa mekaniko po ni APIC sir Hyundai498 at ok nman yun hatak. At sir Jonlan nagpalit po ako ng nozzle, ok lan po ba yun ginawa ko na pinahinaan yun pressure ng nozzle from 120psi to 105psi at ang napansin ko po nawala un sobrang palag ng makina at yun pakadyot2x(pasensya na po) na andar sa low gear nabawasan din po at medyo tipid po sa diesel ngayon. Pero sir bakit kaya sa unang andar lalo na pag-malamig ang makina may lagatak pa rin pero pag-uminit nawawala naman.
    #678
    *aga,tensioner damper,kung hindi, ung mga bushing ng damper kalog na.
    *hyundai,yap 5yrs, na.R12 un,pinalitan lang pang 134a na oil
    *arthem,madumi na yung mga tappet,pag malakas na pressure at maiinit na langis tsaka pa lng sya nakakalusot dun sa maliit na butas,tunog ng valve yan tumutumbok sa tappet,ganyan din pag maluwang na tip o wala sa timing ang tunog.iba iba lang ng dahilan pero iisa ang epekto.
    Quote Originally Posted by Arthem View Post
    Sep 2010
    #679
    Quote Originally Posted by aga_cruz View Post
    sir aga pa check niyo po belt tensioner niyo
    Sep 2010
    #680
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
