Page 81 of 270 FirstFirst ... 317177787980818283848591131181 ... LastLast
Results 801 to 810 of 2693
    #801
    yesterday nilinis ko ung montero ng father ko tapos after ko malinis pag start ko tapos pinark.nkita ko sa likod parang may mga carbon na lumabas galing sa muffler.normal b o may problem monty namin?btw 1400km mileage reading sa odo.
    minsan pasgbiglang tapak sa accelerator nd sya tumatakbo agad.delay sya mga 3 sec tapos minsan naman pagtapak biglang hataw sya.ganun b tlaga?gls-v nga pala unit namin.
    #802
    it has its benefits pero di naman necessity. kung nakaugalian mo naman mag-idle run bago ka magpatay ng makina then no need for a turbo timer. or after a long drive at malapit ka na sa destination mo, magslow down ka na. ang iniiwasan mo kasi diyan is yung sudden stop ng makina at umiikot pa ng mabilis yung turbo mo. since patay na ang makina at wala ng supply ng oil, may tendency na matuyo yung oil sa turbo bearings at yan ang iniiwasan natin. so far wala pa naman napabalita na montero users na nagpalit ng turbo bearings o buong turbo assy dahil sa ganyan.
    sir how about ung mga 30-45 mins lang na city drive?kelangan pa din b ng idle before shut down ung engine or no need na?
    #803
    Quote Originally Posted by newbie2014 View Post
    mga sir need b magpalagay ng turbo timer para sa gls-v or pwedeng idle for 5-10 mins nalang after ng long run?
    Not really required, if you have patience enough para maghintay to idle the engine after usage, big-savings, maliban sa gastos sa turbo timer, so increased life of the engine..
    agree for sir monty_GTV, and some additional info about the cooldown of the turbo (turbine)
    ang turbo kasi is a "small" turbine "engine" wala po itong "cooling system", unlike sa 4D56 engine itself, meron syang cooling system (radiator & coolant) ang turbo, is cooled down by means of "Ram Air" kung naka-stationary yung sasakyan (idle mode w/engine running) so ang nagiging cooling system ng turbo is the cooler fan from the engine radiator,
    to prevent "thermal shock" not only for the turbo, pati na rin sa mismong engine, to increase the lifespan, lessen the wear and tear, at lesser maintenance.. (in short, laki ng savings rather than spending..hehe )
    Quote Originally Posted by cokyi View Post
    Was wondering if madali lang palitan busina ng Montys natin without voiding the warranty? Plug and play lang ba ito or may mga gagalawin na wirings? Medyo mahina yung stock horn natin. hehe Suggestions would be welcome on how to go about this.
    di ko pa nakita sir cokyi kung saan naka-position yung horn ng monty natin...nasa behind the logo po ba ito or sa gilid ng near the headlight?! ayon sa magazine na nakuha ko po...hehe
    naka-low at high ang horn...no wires attached, lipat lang po sa position. by means of screw.
    normal po talaga yan sir newbie2014,
    1. not only the cabon deposit galing sa exhaust, pati na rin ang "carbon monoxide at fumes" galing sa exhaust,
    kaya iwasan tumambay sa exhaust area....
    2. it means yung engine ECU and the fuel injector amount control, properly functioning..kaya normal yun experience ng delay..
    ang engine ECU ay merong sensors kung gaano yung application ng tapak sa accelerator pedal at dun sa compensation timing at control ng fuel injection...ayon din po sa magazine na nabasa ko...
    ano po ba yung transmission ng GLS-V unit nyo po?! the AT po ba or the MT?!
    same model variant po tayo pero sa amin is the MT version,
    pero ang pahabol po doon sa magazine, merong drive train system protection control ang MT. (4WD)
    control ni ECU is fuel injection amount para di lumagpas sa 3000RPM..
    first and reverse gear, kung na 4LLc position
    kung less than 5kms/or less ang takbo..
    idle it up sir newbie as statement po sa above...
    Apr 2012
    #804
    once in a while, especially sa umaga bago ka lumabas ng garahe bombahin mo gas pedal para lumabas ang naipon na carbon deposits. or kung maluwag ang daan at safe, biritin mong patakbuhin para lumabas yung makapal na usok.
    yung delay that is yung turbo lag na tinatawag. wala pa sa desired rpm para yung turbo maabot yung boost na kailangan kaya parang hirap. usually nasa 1800 to 2000rpm bago mag-engage ang turbo. to minimize the lag and improve the response, need mo pedal box o kaya naman diesel chip.
    need pa rin sir basta nagamit mo yung turbo ;)
    #805
    [QUOTE=monty_GTV;2345917]once in a while, especially sa umaga bago ka lumabas ng garahe bombahin mo gas pedal para lumabas ang naipon na carbon deposits. or kung maluwag ang daan at safe, biritin mong patakbuhin para lumabas yung makapal na usok.
    tnx sir.atleast alam ko na ngaun na normal ang monty.
    Apr 2012
    #806
    afaik, meron pong cooling system yung turbo which is the oil lines going to the turbo bearing. meron metal tubing going in between the turbo and compressor casing, that is the oil line. sa bilis po ng ikot at sobrang init ng turbo tunaw ang seals kapag walang oil. actually yan yung ginagamitan ng turbo timer, para di mamatay agad ang makina. kapag pinatay yung makina na mabilis pa ikot ng turbo, stop na ang supply ng oil and since mainit pa so may tendency na matuyoan ng oil yung bearing at masira yung oil seals. mahal daw yan kapag nasira.
    Feb 2013
    #807
    Good am mga masters. Newbie here. Tanong ko lang po paano ma update ang navigation data ng sd card natin.TIA.
    Posted via Tsikot Mobile App
    #808
    yan din problema ko, sana may makatulong..
    Nov 2013
    #809
    Hello fellow monty owners.
    Ask ko lang po pag pina exterior body detail ba yung monty, mavo void ang warranty? Meron din po bang detailing services sa mga mitsu casa?
    Apr 2012
    #810
    Quote Originally Posted by gwen0412 View Post
    hindi po ma void ang warranty niyo kung detailing lang. kung detailing services naman, better sa mga reputable detailing shops huwag na sa casa.
2014 mitsubishi montero
