Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
    Quote Originally Posted by ani View Post
    Ito rin exactly problem ng sasakyan ko ngayon 2008 avanza. Hindi na namen magamit ang aircon for few months now. I remember sinabi ng mekaniko aux fan nga raw. ngayon naman paubos na yung coolant and gusto ko sana ako magdrain ng coolant at magflush kesa gumastos sa mekaniko. wala sa google or youtube kung paano idrain ang coolant ng toyota avanza specifically.
    Patulong naman kung saang parte ng avanza yung drainage ng coolant at pakiexplain ano kinalaman ng coolant sa aux fan/rad fan at hindi magamit ang aircon. magkano na rin ang pagpapaayos.
    If the coolant is going down it is probably caused by a leak, check the coolant hoses for residue. Change all the hoses and clamps if you can find the replacements. Worst case scenario is a gasket leak.
    If you want to drain the coolant, most radiators have a plastic drain plug. You can flush the radiator and replace with 50/50 coolant mix.
    wala akong avanza.
    but ayon kay google, merong radiator drain yan. google nyo po. mukhang simple lang naman, base sa pictures. (hirap basahin yung indonesian {malaysian?} lyrics.)
    errr... nawala na ba ang owner's manual, po? nandun yata ang instructions.
    walang kuneksiyon ang radiator coolant sa aircon.
    but, some cars' aircons are designed to quit when: 1. low on freon; 2. overheating engine, for whatever reason.
    good luck, po.
    paayos? depende kung ano ang sira, po. maraming puedeng mangyari, e...
    kung gagananciahin, low on freon lang.
    kung mamalasin, may leak sa kaloob-looban ng sasakyan na hindi mahanap-hanap.. palitan lahat ng tubing! or, may leak ang compressor mismo! heh heh.
    Jun 2005
    Kung di ka sanay mangalikot sa kotse mo, pagawa mo na lang tapos panuorin mo paano.
    Madami nasisira sa pagtitipid. Personally, madami na ako nasira pero considered "tuition" ko nlng sya sa exprience. Hehe
    Apr 2011
    Good day mga sirs/mam! Ask ko lng regarding s coolant ng avanza ntn. Malapit na kasi mag low yng coolant ng vanzie ko. Plan ko xa lagyan. Pwede po b yng nbli ko n Long Life Coolant Pro 99? Or anyone here n nka try n po nun? Thank po sa sasagot. God Bless us all!
    Sent from my SM-A720F using Tsikot Forums mobile app
    Feb 2014
    Quote Originally Posted by kuchan17 View Post
    older toyotas used the red coolant. newer ones use pink
    parang honda type1 and type2 yan
    they're not interchangeable
    Apr 2011
    Quote Originally Posted by Vodka View Post
    Yes sir. Pink nga yng nbli ko. Pwede kya yng brand n Long Life Coolant n nbli ko sir? Thank you s pagsagot sir.
    Feb 2014
    original coolant mo is toyota pink? this is the super long life coolant, lasts many many years. check your manual
    top up w/ toyota pink coolant only. don't mix
    when it's time to replace the coolant, use toyota pink coolant only
    don't experiment w/ coolant, not worth the risk
    there's this "Pro 99" pink coolant selling at the mall. does anyone know if this is toyota-spec?
    Feb 2014
    pink color is just a dye so same color doesn't imply compatibility.
    toyota pink coolant lasts many years if i'm not mistaken 5 years (not as long as honda's type2 coolant which lasts 10yrs). so don't risk it for something you'll need to change very infrequently
Avanza coolant problem
