Results 1 to 10 of 20
July 15th, 2013 11:07 AM #1
hello!
tanong ko lang po, yung left side tie rod end po ba needs replacement na? comparing it to the right side, parang dry na yung boot nya.
left side
right side
meron po kasing parang popping sound pag inililiko ko yung steering wheel sa kaliwa lalo na pag paatras galing sa parking, tsinek ko naman kung gumagalaw e wala naman, mahigpit naman sya pero yung boot nya lang medyo nag sag na, yung sway bar links ok din at mahigpit naman.
ito nga kaya yung problema nya? kung sakali mang kailangan na syang palitan, how about yung inner tie rod, pano ko malalaman na kailangan na ring palitan?
salamat po!
'08 kia carens crdi pala
July 15th, 2013 11:35 AM #2
Sorry boss ala ako kia carens pero same ung naramdaman ko. Peto sa akin nasolb ng replacement ng balljoint. Baka lang din may ganyan kia.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
July 15th, 2013 02:47 PM #3
salamat sir^
tanong ko na rin kasi sinilip ko rin kung may deformities ba, ala naman, walang leak or torn boots dun sa ball joint, ganun din po ba sa inyo?
thanks ulit
- Jul 2003
- 573
July 15th, 2013 04:43 PM #4mas mabuti kung patingnan mo sa shop na may lifter para ma-check bushings ng lower arm at mga linkages.
July 15th, 2013 04:53 PM #5
Hindi sir basta kasi ma diagnose yan through pics lang..
Have it checked via lifter ginagalaw nila yan para malaman kung alin ang need mo na i replace
July 15th, 2013 05:50 PM #6
ah ok, kasi sinubukan ko na yung mga "move left-right, up-down" pag nakataas yung front pero wala naman akong nakitang "play", wala naman kasi akong naririnig na ingay except lang talaga pag liliko sa kaliwa at low speed lalo na pag reverse at paalis sa parking, pero once tumakbo na e ok na sya. pa-check ko na lang yang mga parts na yan via lifter..... naisip ko lang kasi baka pwede thru visual inspection since yung boot e medyo dry na e wala na masyadong lubrication sa loob which will eventually break and fail
thanks!
- Jan 2008
- 4,726
July 15th, 2013 06:17 PM #8
thanks sir, sama ko na rin yang engine support sa ipapa-check pero yung cv joints, per my research, yung symptoms pag sira sya, wala naman akong nakikita or naririnig since pag going straight e wala naman tunog, tahimik naman sya
thanks
- Jan 2009
- 31
July 16th, 2013 10:17 PM #9saan side mo naririnig yung lagutok? usually lower ball joint unang bumibigay. pwede mo i try tanggalin ang left at right lower ball joints at check ang play, kung obvious ang play nung isa palitan mo na yung isa. pero kung di ka sure at mahal ang pyesa at pwede mo pagpalitin ng pwesto yung ball joints para malaman mo kung lilipat din ang tunog at mapin point mo kung lower ball joints nga ang problem.
- 53,883
July 16th, 2013 10:49 PM #10if you are worried about your rubber thingees... well, they look fine to me.
replace them when the joint wobbles loosely from side to side or up and down when pulled by hand.Last edited by dr. d; July 16th, 2013 at 10:56 PM.
Tesla Philippines
