Results 1 to 10 of 20
July 15th, 2013 11:07 AM #1
hello!
tanong ko lang po, yung left side tie rod end po ba needs replacement na? comparing it to the right side, parang dry na yung boot nya.
left side
right side
meron po kasing parang popping sound pag inililiko ko yung steering wheel sa kaliwa lalo na pag paatras galing sa parking, tsinek ko naman kung gumagalaw e wala naman, mahigpit naman sya pero yung boot nya lang medyo nag sag na, yung sway bar links ok din at mahigpit naman.
ito nga kaya yung problema nya? kung sakali mang kailangan na syang palitan, how about yung inner tie rod, pano ko malalaman na kailangan na ring palitan?
salamat po!
'08 kia carens crdi pala
July 15th, 2013 11:35 AM #2
Sorry boss ala ako kia carens pero same ung naramdaman ko. Peto sa akin nasolb ng replacement ng balljoint. Baka lang din may ganyan kia.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
July 15th, 2013 02:47 PM #3
salamat sir^
tanong ko na rin kasi sinilip ko rin kung may deformities ba, ala naman, walang leak or torn boots dun sa ball joint, ganun din po ba sa inyo?
thanks ulit
- Jul 2003
- 573
July 15th, 2013 04:43 PM #4mas mabuti kung patingnan mo sa shop na may lifter para ma-check bushings ng lower arm at mga linkages.
July 15th, 2013 04:53 PM #5
Hindi sir basta kasi ma diagnose yan through pics lang..
Have it checked via lifter ginagalaw nila yan para malaman kung alin ang need mo na i replace
July 15th, 2013 05:50 PM #6
ah ok, kasi sinubukan ko na yung mga "move left-right, up-down" pag nakataas yung front pero wala naman akong nakitang "play", wala naman kasi akong naririnig na ingay except lang talaga pag liliko sa kaliwa at low speed lalo na pag reverse at paalis sa parking, pero once tumakbo na e ok na sya. pa-check ko na lang yang mga parts na yan via lifter..... naisip ko lang kasi baka pwede thru visual inspection since yung boot e medyo dry na e wala na masyadong lubrication sa loob which will eventually break and fail
thanks!
July 17th, 2013 07:35 AM #7
your pictures show the CV joint boots or birfield joint boots or constant velocity boots. there is almost perfect certainty that if the boots are not torn or broken and are not leaking the grease, the joint itself should be fine. there are two joints per half shaft, your picture are those of the outboard ones. the outboards are fixed cv joints and on the other end, the inboard are plunge joint type to accommodate for changes in effective length as the suspension moves up and down. the inboard joints makes a distinct "clacking" sound and the outboards makes a "clicking" sound when the axles are turning. since the noise happens only when in reverse and when turning, i would suspect the wheel bearing. noises in suspension and driveline are best checked and diagnosed physically to be able to hear the type of noise, the frequency of the noise, the intensity and other contributing factors when these "ghost" symptoms appear
July 17th, 2013 10:35 AM #8
sir jick, its the tie rod end boot yung sinasabi ko na baka kailangan ng palitan, sorry hindi ko nabilugan
re: ball joints, sa casa lang kasi may oem, sa mga auto parts store replacement lang, kung kayo po, would you gamble for the replacement part? sa casa kasi by order pa yung part, replacement part nga pala e parts-mall at cardex to be specific.
salamat po!
July 18th, 2013 04:08 AM #9
July 19th, 2013 10:53 AM #10
thank you all sirs sa mga suggestions nyo, dalin ko sa casa next week, update ko na lang po kayo kung ano makikita nila.
Tesla Philippines
