Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 27 of 27
    #21
    Quote Originally Posted by hammerl View Post
    *LN106G oo nga sir pansin ko magkaiba ng kaunti yung cone shape ng luma kong wheel cylinder comparing side by side(yung luma). Buti hiningi ko hehe nang makalikot. Nung habang pinagmamasdan ko kung sino yung sira sa dalawa napansin ko ay nabutas yung rubber seal nung isang wheel cylinder kaya siguro nabasa yung buong drumbrake pati shoes at hindi na din nagana yung isang piston(na stuck). kinumpara ko din yung threads, yung sa nagana ok, pero dun sa nagka leak medyo sira yung threads. yung may sala siguro yung mas naunang naginstall ng old wheel cylinders na nag leak, hindi yung pinagpaggawaan ko this month.ang problema naman hindi sinabi sakin kung na loosethread na yung break line ng goodyear servitek pque(ibalik nalang daw pag nagka leak).
    *dr.d sa facebook palang ako nagmessage sa Nissan.try ko yung sa website nila customer service kung may parts pa sila.
    Yung nagpagtanungan ko dito samin na shop jp wheels center. Baka daw hindi nakalapat yung pagkakaayos o di kaya I-inspect para malaman kung sino yung may sira, yung line ba or yung thread ng wheelcylinder. may sinabi din yung manong mahal daw yung original brake line at meron nag fflare ng copper ayung nagdalawang isip tuloy ako, kaya nalimutan ko tuloy itanong yung presyo ng original at kung meron silang makukuhaan ng original. Pangit naman magpaggawa kung yung may tama yun line tapos copper lang ipapalit pag ininspect nila yung kotse. Babalikan ko nalang ulit sila at tanungin ko kung may stock silang mapapagkuhaan ng original brake line.
    Oo nga pala Amoy pinagprituhan ng isda yung brake fluid na nag leak-__-
    go to an auto parts store that deals with nissans, po. your car is a popular and common-enough model on the road. you should not have much of a problem getting the correct parts.
    btw... how long has that car been with you, sir?
    Dec 2016
    #22
    bata pa ako na samin ito. mga 20+ na po siguro. LEC daw model sabi nang nakausap kong mekaniko noon. kaya lec lagi pag naghahanap ng parts haha
    #23
    kung ako si ako, ay papalitan ko na yung both cylinder and tubing.
    you can try the tubing first. if that doews not work, cylinder and tubing.
    Apr 2009
    #24
    agree with my colleague Dr D. IMHO, i will replace these old parts with new OEM ones (the brake cylinder and the brake line). that is the problem with replacements, more often than not, some don't seat well with OEM...
    Dec 2016
    #25
    pag tinawag po bang OEM ito ba yung part/item na katulad mismo ng papalitan na item na nasira? example nung pagka bili ng brandnew na kotse ang installed na sparkplugs ay BrandA. BrandA is the OEM, which is the supplier of that specific car during its production period. BrandB=are those ngk, bosch, denso etc. which are called replacements.
    tama ba pagkakaintidi ko sir?
    pag sinabi din po ba ng shop seller ay nagtitinda ng Original, ibig ba sabihin nun ay OEM? oem=original?
    other terms din po ba ng:
    Oem= original? Stock?
    replacement= aftermarket parts?
    May 2011
    #26
    Quote Originally Posted by mina_nuka View Post
    As per your posted picture, replace the wheel cylinder and/or the brake hose. Usually, the softer aluminum wheel cylinder threads get stripped first before the flare nut fitting.
    Echo cho cho cho cho cho.
    Some people have selective hearing.
    Some selective reading comprehension.
    Apr 2009
    #27
    OEM - original equipment manufacturer. yep bone stock. eg: Denso, NGK, etc,. These things you usually get them from casa or brand specific specialty shops outside casa. OEM are parts the car manufacturer installed in your car during assembly. Analogy is, OEM are like meds that are made by the innovator and the generic drugs are like the replacement parts you get from your suking autosupply. There are good generic drugs and good replacement parts like for eg; 555 brand for suspension, ViC for filters, Aguila for autoglass, and the list goes on.. you will know this things if you are the one maintaning your car first hand. But some parts are better replaced with OEM if you know what i mean....
Brake line repair
