Page 51 of 385 FirstFirst ... 4147484950515253545561101151 ... LastLast
Results 501 to 510 of 3844
    Sep 2010
    #501
    Magandang araw po sa lahat.
    Sir Jonlan, Hyundai at Acenie many thanks po ulit sa mga info.
    Jul 2010
    #502
    anu b stock amp ng alternator ng mb? sakin kc nakurap ung ilaw pg nag busina ako.. 100w ung ilaw ko tas stebel ung horn ko.. bka hirap ung supply kc mrami load.. mgkanu kya ung surplus na alternator na 110amp?.. thnx....
    Oct 2009
    #503
    sir flip kz8, it means may problema yung alternator mo , or di kaya yung mga additional load mo , ang pag kaka alam ko yung recondition na 110 amp. na alternator na sa 4.500 pesos , di ko alam kung mag kano ang surplus
    Oct 2009
    #504
    sir flip kz28 b4 ka bumili ng alternator check mo muna yung body ground or yung terminal ng battey mo , especiaaly yung battery ground , kapag mahigpit naman , try mo i pa check yung alternator mo baka may problema na yung carbon brass mo kaya mahina kumarga kaya talo sa gabi sa kunsumo ng mga load ,
    Jul 2010
    #505
    gnun po b sir hyundai.. cge pa check ko pro if ever sira tlga ung alternator, meron bng pwde na 110amp pra sa mb?.. thnx...
    Oct 2009
    #506
    sir flip kz28 , marami na bibili na 110 amp. na alternator sa banawe . at kapag nag palit na kayo ng 110 amp. na alternator baka mag bago na kayo ng bracket ng alternator , mas malaki ng konti kasi yung 110 amp.
    Jul 2010
    #507
    pro ok lng kaya un kng mas malaki? hndi b mhrapan kc isang belt lng dba, i mean mas bibigat.. curious lng ako... hehe..
    Oct 2009
    #508
    sir flip kz28 medyo mabigat lang talaga hatakin ung 110 amps. na alternator , pero wala naman problema sa makina ng mb natin dahil 5 cylinder naman, yung dati ko nga hyundai grace nag lagay nga ako ng 110 amps. kayang kaya nga , about fan belt naman wala naman problema basta good cond. at ok ang belt shock natin, nag o automatic naman ang alternator kapag full charge na ang battery , kaya di palagi mabigat hatakin
    Jul 2010
    #509
    ah ok po.. bagito lng po kc,bata pa 21..hehe.. thnx
    about dun sa tensioner assembly mgkanu b isa-isa?
    shock, damper, bolt, etc. d ko kc alam e, kelan ko lng nhawakan mb.. d kpa ntry mgpalit.. pwde b hndi assembly? ung sira lng? sbi ng iba mhal ang assembly nun... slamat ult.. kuya hingin ko nlng number mu pra pg may gs2 ko itnanung, txt nlng kta.. kng ok lng po.. hehe...
    #510
    guys.. tanong ko lang po..
    nasa likod kasi battery ng mb100 natin..
    tanong ko lang po saan makakakuha ng positive ng battery sa harap.. gagamitin ko sana sa relay ng headlight... hehe
    masiyado po kasi mahaba.. kung papagapang pa ako wire from likod to harap.. and madaming tatangalin na upholstery.. salamat:D
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
