Page 62 of 81 FirstFirst ... 125258596061626364656672 ... LastLast
Results 611 to 620 of 806
    #611
    So right now ang ginagamit mo whole day is solar na lang?
    Yes, basta nay araw. And over capacity din installed panels ko kaya during peak sunshine, pure solar energy gamit ko and may naeexport pa.
    Signature
    Jan 2016
    #612
    Mas mabilis ang ROI if you apply for net metering. Yung sa akin hindi pa active yung net metering, pero nakakabit na ang meter, so i-credit din lahat ng exported electricity ko pag pumasok na sa billing ang net metering.
    So far, naka tipid ako ng 40% sa electricity bill ko after nakabit ang solar. Pag mag start na ma-credit ang net metering, mas malaki mabawas sa bill ko.
    Na compute mo na kung kelan mo mababawi gastos mo?
    #613
    Without the rebates from net metering, abot 6yrs.
    Signature
    Jan 2016
    #614
    Quote Originally Posted by doo View Post
    Pag Grid-tie system di magagamit sa gabi or whenever may power outage.
    Sent from my 2107113SG using Tsikot Forums mobile app
    Bakit di magamit pag power outage? When you are using solar, naka off ang Meralco di ba?
    #615
    Support lang kasi ang solar sa meralco. Baka hindi kayanin ng solar ang load pag brownout, either masira yung inverter or mga appliances mo due to low voltage.
    Signature
    #616
    So bale sa umaga solar gamit at yun muna utilized basta meron araw then pag hapon to gabi na balik sa Meralco?
    #617
    Depende sa araw and sa capacity ng solar panels. Sabay solar and meralco, pero priority ang solar.
    Signature
    Jan 2016
    #618
    Pareho pala kami ng thinking ni Shadow, but hybrid pala ang set up, parang may voltage regulator, pag na sense na kapos, papasok si Meralco. But then kung may outage pwede kaya gamitin for as long as pasok sa voltage supply nya. Alam mo naman more or less kung ano ang kaya nya i-power up, so you make a conservative load lang, like 1 or 2 electric fans lang, or 1 aircon if you oversized your panels.
    Or baka konting kulimlim lang, voltage drop agad?
    #619
    Problema naman hindi mo alam kelan may outage. What if nag brownout while you’re at full load and medyo makulimlim.
    Hindi mag drop ang voltage if makulimlim, babagsak lang wattage available. Dyan na papasok meralco power.
    Signature
    Jan 2016
    #620
    Will it do immediate damage, hindi ba pwede mag reduce ng load once nag outage? Dumadaan pa rin ba sa panel so you can just flick the breakers off and then flick on pag na adjust mo na load [emoji28]
House Construction
