Page 659 of 808 FirstFirst ... 559609649655656657658659660661662663669709759 ... LastLast
Results 6,581 to 6,590 of 8072
    Aug 2003
    #6581
    Tumutunog pa ba yan?
    Viper Arm!!! Viper Disarm!!!
    "Protected by Viper, stand back!" :
    Di sir, walang voice warning ang Viper 350HV. Yung higher models ang may nagsasalita. Entry level lang yung sa kin.
    #6582
    Quote Originally Posted by Automahn View Post
    Di sir, walang voice warning ang Viper 350HV. Yung higher models ang may [SUB[/SUB]nagsasalita. Entry level lang yung sa kin.
    Oops. Nagkakabukingan na ng edad😄
    #6583
    ^^^ Basta iyong sa amin, OEM central lock and alarm...
    29.9K _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
    #6584
    Yuy, mahal ang nagsasalita ng ganyan noon.....
    Dec 2007
    #6585
    Mga sir, question lang po..
    Reasonable ba na gumastos ng almost 100k parts and labor para sa clutch component ng grand starex 2010 model crdi?
    Need recommendations and suggestions kung saan shop magaling gumawa outside casa. Thanks in advance.
    Dec 2009
    #6586
    salamat sa reply sir.
    baka meron may masuggest na mekaniko o shop na mahusay dito sa malolos bulacan?
    Quote Originally Posted by bobdetondo View Post
    sir nawalan din dati power GS ko matic 09, dami kelangan check, atf,fuel filter etc,, pro sakin ang prob pala eh turbo actuator not working sira na diapram, kaya check mo sir ,ganito silipin mo ang turbo actuator na parang turumpo cya sir sa ibabaw ng turbo,pa start mo dapat makita mo na itutulak ng actuator ang lever pababa hangang stopper niya, tapos pa rev mo paulit ulit dapat nag tataas baba cya,,pag hinde o mahina pa check mo na sa expert ang actuator,baka may butas na diapram,kung meron ka hand vacuum pede yun pang test sa actuator,,pati turbo solinoid pa check mo rin,, sana makatulong,,
    Nov 2007
    #6587
    Quote Originally Posted by darkpalosx View Post
    Sir try nyo si Bubot taga san pablo, 0905 343 8073. Sya naglinis ng EGR ko before.
    Sent from my IMBA_S5_v2 using Tapatalk
    Nov 2007
    #6588
    Guys, ano kaya problem if driving sa curved road and the steering has resistance? Parang kumakabig sa other way. TIA
    #6589
    Quote Originally Posted by JJB View Post
    when you said "curved road" are you referring to the slant of the road surface? normal yun parang nahuhulog o kumakabig papunta sa lower part ng road. pero kung kumakabig kahit na level ang surface (like pag nasa parking lot ka ng mall) e wheel alignment ang problem mo.
    Nov 2007
    #6590
    Happens when turning slightly sa long curved but even road. Let's say you're turning the wheel to the right and kumakabig sya to the left. Will have wheel alignment done. Thanks!!
    Also, how much atf do we need for a drain and fill ng vgt Starex? Will have the atf changed at 80k kms instead of manual stating 200k kms iirc
2008 Hyundai Starex (Gen. 4)
