Page 634 of 808 FirstFirst ... 534584624630631632633634635636637638644684734 ... LastLast
Results 6,331 to 6,340 of 8072
    Mar 2015
    #6331
    Baka marumi yun mga preno mo sir. Overhauling need nyan. Linis lahat preno at bleeding. Or baka yun master palitin na repair kit po
    #6332
    Quote Originally Posted by SkyFlakes88 View Post
    sir yung brake master napalitan nrin po,, n bleed nrin ang master,, ang mga linya nalang ang diko pa napapa bleed,, about sa pag linis o overhauling ng preno diko alam kung pano yon,,
    #6333
    salamat po sa mga sumasagot sa mga tanong ko ,, i really appreciate it,, sana minsan magkita kita mga member dito para personal na magkakilala,, ,, God Bless,,
    May 2012
    #6334
    Quote Originally Posted by bobdetondo View Post
    pa check po nyo ulit kung tama yung booster hose na nilagay, tingnan din yung valve na kinakabitan ng hose o booster valve, pag di nagbago, mas maganda palitan nyo na ang brake booster,maaari pong may butas na yung loob nito
    #6335
    Quote Originally Posted by skyflakes View Post
    ah ok ganon ba yon sir pag may butas na ang booster pasumpong sumpong na ang pag tigas ng preno?papapalitan ko na sana noon ng booster kaso sabi naman ng isang mekaniko di naman daw sira ang booster,kaya nalito tuloy ako kung ano ba talaga,,,,,, pag dipa rin umubra sa linis ng preno at bleeding palit booster naman next step ko,, salamat sir,,
    May 2012
    #6336
    yan ang na encounter namin noon... kung gusto mo sir pa check mo muna yung hydrovac(brake booster) nakakalas naman yan..mas maganda sir dun sa may special tools o may pangkalas talaga.
    Mar 2015
    #6337
    Sir yun mga brake po kasi over time dumudumi sa loob lalo pag summer time tapos pag rainy season na at nadaan nyo sa baha yan nag clo-clog na yun mga residue sa preno kaya nag stuck up yan. You need to get your brakes cleaned po. Bubuksan po lahat preno at lilinisin to free up all the moving parts inside pati palitan kung may dapat palitan na mga rubber parts at yun mga pads if needed.
    #6338
    ang naglagay yung alalay ng mekaniko,,diko naman napansin kung hangang saan ang nilagyan niya,,after non kinabukasan sinumpong agad ng pag tigas sa preno nakaka 4 klm palang ako, ,pag naka patay makina at naka pahinga bumabalik din ang preno,,kaya isip ko kung may sumisingaw ba,o pag umiinit na o ano,, pero now tumigas siya uli ng bumyahe ulit ako pa batangas from makati hinto lang sandali sa SM BF,tapos byahe na pa Slex at startoll,pero ng pa exit nako sa ibaan bigla tumigas preno kala ko aabutin ko ang boom nila s tollgate,super diin ako sa preno at hila ng handbrake,after non gapang nako pa laiya,kelangan isang tapak lang sa preno yung ikalawang tapak matigas na , sabi kasi mekaniko brakebooster,sabi naman ng isang mekaniko na nag test s booster di naman daw sira dahil nagana pag nag start ng engine,, kaya nalilito nako kung ano ba talaga ang prob,, kaya now try ko ipa bleed din lahat ng linya pa gulong,, at check ko narin ang level ng fluid sa master tulad ng sabi mo,, salamat sa tulong,, baka sakali matapos natong prob ko sa brake,, God Bless,,
    1. check your brake booster tubing connections. baka may tulo.
    2. check the compressor that powers the booster.
    3. bleed your brakelines, po. baka may hangin na nag-expand kapag uminit at nag-retract pag lumamig.
    4. check brake pedal free play. baka halos wala, kaya laging naka-partial depress kahit hindi ina-apakan.
    5. check slave cylinders and adjacent lines. baka may partial-one way bara.
    6. check brake shoes. baka loose na ang lining at na-i-ipit..
    7. check master cylinder. baka kailangan nang palitan ang mga goma sa loob.
    whew! that's the entire brake system...
    #6339
    Experienced slightly elevated temperatures while stuck in traffic a few days ago... Usually temp gauge will read a little below half. Stuck in traffic registered a little above but not yet at 75%.
    After a few days, got stuck in traffic again and temps were normal.
    Coolant not low naman.
    Ano kaya cause nito? 2011 VGT unit.
    Grounding the car in the meantime.
    #6340
    Quote Originally Posted by mda View Post
    my guesses:
    1. in-efficient fans.
    a. perhaps it is time to replace the electric aux fans.
    b. time to re-charge the direct-drive clutch fan material (silicone?)
    2. clogged radiator.
2008 Hyundai Starex (Gen. 4)
