Results 61 to 70 of 84
November 21st, 2016 01:35 PM #61
Water pump failure? Check fuse?
- Oct 2009
- 2,271
November 21st, 2016 01:41 PM #62sa akin dati nilagyan ko ng switch .dun sa pinaka thermo switch niya.ang magandea dito two ways switch siya.na kapag talagang sobrang init ng panaho i switch ko lang siya .deretso ikot ng rad fan.so kung gusto ko naman ng normal at nag o automatic i switch ko lang pababa para normal na ulit..nag add lang ako ng two ways switch ar relay.ok na siya
November 21st, 2016 01:44 PM #63
- Oct 2009
- 2,271
November 21st, 2016 01:57 PM #64tama po.ang iniiwasan ko lang po dito ay ung pag taas ng temp.sakali mang may kaunting problema na ang thermo switch.at medyo mahina na din ang pag ikot ng rad fan.kaya ung iba nirerekta lang pag on naka sindi na kaagad ung rad fan .kaya ayun mabilis bumigay.kaya naisip ko lang mag DIY ng simpleng wiring para sa RAD fan.na pwede mong ibalik sa normal sa isang pitik lang sa switch.
- Nov 2016
- 4
November 21st, 2016 04:37 PM #65Salamat sir Jaypee. Napa-overhaul ko na po ung radiator ko. Yun kasi sabi ng mekanik na tumingin. Tapos, pinisil-pisil nya po ung hose papuntang thermostat, ok pa nman dw.. Ok lng naman kung paandarin ang sasakyan, hindi rin nman ako ng-ha-hard start..Wla ring tagas so far. Tapos kahapon, ng try akong mg long drive..114 km tinakbo ko kahapon.. Ok lng nman, hindi nman ako nahinto sa kalsada, pero prang hindi lang ako kampante. Kaya natanong ko eto.
BANNED BANNED BANNED
- Jun 2007
- 122
November 21st, 2016 05:36 PM #66
- Nov 2016
- 4
November 21st, 2016 07:04 PM #67ok nman dw ung cap sir, kaya nung ng-overhaul siya, hindi na niya pinalitan ung cap.. so far ok rin nman ung levels ng coolant ko sa radiator at tsaka sa reservoir..
na-observe ko lng ho ay parang hindi na silent ung engine ko after ng event na yun (overheat then radiator overhaul). Kaya ko ho natanong kung anong symptoms may tama ang engine after mg overheat..
- Dec 2017
- 9
December 13th, 2017 05:07 PM #68I had this exact problem before and the culprit was the thermoswitch.
- Mar 2018
- 50
March 21st, 2018 07:05 PM #69up for this...
mga sir yung auto ko naman nawawala ang lamig ng aircon pag 2 hours tuloy tuloy ang byahe 1 hour naman pag trapik wala na din lamig.. kaya minsan nung byumahe kami ng tagaytay bandan molino napakatrapik nawalan ng lamig so tumaas ang temp guage huminto na ako bago pa umabot ng H. pagtingin ko sa coolant halos masaid or ubos. pag check ko ng rad wala na rin akong makitang tubig so sinalinan ko atnag lagay na din ako ng coolant.. ano kaya prob nito.. pina check ko sa isang shop anf sabe pulley assembly. dun sa isang shop naman palinis muna daw ng cooling system... honda fd 08 pala...
- 53,883
March 21st, 2018 11:48 PM #70my wild guess is,
you're overheating, po.
the overheated coolant in the radiator turns to steam, and goes to the overflow cannister.
after some time, the radiator dries up. the overflow cannister also dries up or lessens in volume.
my wild guess is, your (aux?) fan is turning slower than it should, or (unlikely), you have a radiator leak.
and when the car computer notices that your engine is overheating, it turns off the compressor, making you lose your cool.
errr... what is your car, po?
