Results 1 to 10 of 14
- Jan 2009
- 163
October 10th, 2010 08:52 PM #1Mga guru,
Gandang araw po newbie lang po consult ko po regarding sa kotse ko honda esi ph 16, naging problem ko po kahapon bigla nawala ung power steering ko tapos aircon tapos umilaw ung panel board ung battery nagulat po ako bigla ang ginawa ko huminto ako pag bukas ko ng hood napansin ko di gumagana ung belt ng power steering, alternator at compressor tapos ang lakas ng ingay. ung kinakabitan ng mga belt ung pulley ng crankshaft di po naikot. ang ginawa ko binaklas ko ung gulong then nakita ko parang tabingi ung pulley nga crankshaft parang may play xa gumagalaw po. hinigpitan ko kanina ung bolt nahihigpitan naman ang kaso po pag start ang umiikot ung sa loob lang ng crank shaft pulley ung sa labas di sumasama kung saan nakakabit ung belt nga aircon,alternator at compressor. curious po ako kung ano dapat palitan sa kotse ko nagtanong tanong po ako sa mekaniko d2 sa amin ang sabi crankshaft pulley palitan ko daw ung iba check ko daw mabuti baka loosethread ung bolt pag ganun daw po ibaba ung makina papamachine shop ung crankshat re thread po ba un, mejo tight po budget ko kaya nid ko po ng opinion mahirap na po kasi ngayon madami manloloko mekaniko lalo pag alam bagito lang.
Mag guro nid ko po opinion nio kung nu po gagawin at magkano po ba ung crankshaft pulley?pati labor pakabit nito para mabudget ko gastos.. taga dito po ako carmona cavite. salamat po ng madami
- Apr 2008
- 112
October 10th, 2010 10:34 PM #2sir, galing ako kila sir mel kahapon, iyung nakausap mo na mechanic, hinihintay ka nya yata mag text or tumawag, naikwento lang kasi nya na may hinihintay sya na esi from carmona, ikaw ba iyun? if yes, dun ka na pagawa bro, ok na mechanic iyun, di ka dudugasin, ako nanggagaling pa ako qc, dinadayo ko pa sya kahit na nasa cavite na sya, sana maayos car mo, God bless
October 10th, 2010 10:56 PM #3
crankshaft pulley na nga....
Kapag pinapalitan mo, pati yung bolt papalitan mo na din ng bago....
October 11th, 2010 09:54 AM #4
pa check mo yung key ng crankshaft pulley, baka yun ang nabasag. common problem yan sa mga honda sohc engines pag nagpalit ng timing belt at mali ang pagkaka torque ng crankshaft pulley nasisira ang key ("kunyang" kung tawagin ng ibang mekaniko).
kung basag na ang key at may tama na din ang crankshaft be prepared sa malaking gastos kasi baba ang makina nyan para matanggal ang crankshaft then pa machine shop. No other cheap solution with out sacrificing safety unfortunately...
- Oct 2009
- 2,271
October 11th, 2010 01:55 PM #5
sir ganyan din po ung naging sira ng esi95 ko.bumigay ung crank pulley.bale nagpalit po ako ng fully replace ment kc po kinain na nya ung pinaka fly nya.3.5k po un saka po ung pinaka kunya.palit din po.kung tinapaan po ung pinaka crankshaft ny ubligado po malaki laking gastusan yan.buti ung sa akin pully lang ang naging sira.
- Jan 2009
- 163
October 11th, 2010 06:37 PM #6*sir bong06,
hinatid ko na po kanina kay sir mhel tingnan nia na bae dudukutin nia nal ng daw ung crankshaft kinain na kasi ung kunya ba un kaya nid ng machine shop, mejo malaki nga gastos nakabili na din ako pulley crankshaft surplus 2k bili ko sa evangelista.
- Jan 2009
- 163
October 11th, 2010 06:39 PM #7Sir emong,
thanks po sa info according po sa mekaniko may tama nga daw po ung sa kunya kaya nid pamachine shop.malamang nga po baba makina. mejo tight lng sa budget, pero ok na din mas maganda ang safety. salamat po
- Apr 2008
- 112
October 11th, 2010 10:43 PM #8
- Jan 2009
- 163
October 12th, 2010 12:26 AM #9yes bro, actually yung kasama ko kilala sya magkasama dati cla sa work kayo ayun nagkakwentuhan. buti meron na sya d2 sa cavite mejo mahirap kasi maghanap ng matinong mekaniko eh..check nia lahat sya daw bahala. bukas pasyal ako
- Oct 2011
- 2
October 22nd, 2011 09:47 PM #10sir pwede po bang makuha yung number nung mekaniko na si sir mel...ganon dim po ang problema ng car ko eh....salamat po...
Tesla Philippines
