Results 21 to 28 of 28
- Jul 2013
- 26
August 7th, 2013 09:10 PM #21Ahh ok. Kala ko nawawalan lang ng hatak. Hehe
Parang trial and error pwede gawin. Eliminate fuel pump, malabo sira yun. As said, coil can be a suspect. Mahirap trace kasi kung wala sa idle.
sir archie - feeling ko din naman yung fuel pump is still good kc ang pagkakaalam ko pag fuel pump hindi na ko mkakapagstart..
mukhang kapos ng fuel. subukan mo munang i trace ang fuel line. baka maruming tangke, sirang pump o kaya barado ang filter. unahin mo ang mura gawin.
sir shelu - sir nung march bagong palit yung fuel filter ko and nagpababa ako ng tangke for cleaning.. although hindi ako nagpalit ng sparkplug dahil ok pa naman daw accg sa mekaniko..
August 7th, 2013 09:17 PM #22
unahin mo muna ang mura. kung palagay mo ok ang fuel supply, baka nga electrical. i observe mo ang coil kung mainit ba. ilagay mo sa tabo na may tubig ang coil mo pero balutin mo ng basahan para di aalog alog. pag umiinit kasi ang coil, walang hatak. o kaya, manghiram ka sa suking talyer ng coil para masubukan mo. just my 2 cents.
- Jul 2010
- 570
August 7th, 2013 09:52 PM #23Pwede mo rin ma-identify kung overheating ignition coil problem. Paandarin mo engine hanggang umabot na start na magluko yun engine. Hwag papatayin ang engine. Isa isa mo hugutin yun High Tension cable at ilapit mo sa metal part ng kotse para lumundag yun spark, Ibalik kaagad ang high tension cable sa spark plug. Kapag mahina ng lundag ng spark ay mahina na ignition coil dahil sa kalumaan.
Then off mo muna engine at kuha ka ng basahan ay basain mo ng tubig. Ibalot mo sa ignition coil para ma absorb yun init ng Ignition coil. Hwag babasahin yun high tension cap at + and - coil terminal. Kapag medyo malamig na ignition coil ay paandarin uli. Then ulitin yun test procedure na mention ko. Kapag lumakas yun spark sa high tension cable ay Ignition coil na ang dapat palitan.
Never ilulubog ang ignition coil sa tabo ng tubig. Baka masira ng di oras yun ignition coil . Nag isolate pa lang naman tayo.Last edited by Chinoi; August 7th, 2013 at 09:55 PM.
- Jul 2013
- 26
August 8th, 2013 08:48 PM #24
- Jun 2010
- 321
August 8th, 2013 09:56 PM #25may bad experience ako sa bosch super 4 ... try mo muna mag palit ng SP yung oem lang, ganyan din kasi problem sa eg sedan ko, palit lang ako ng ngk bkr6e11 di na bumalik. ..
- Jun 2011
- 91
August 9th, 2013 12:37 PM #26same problem tayu TS, bitin sa power tapos, intermittent palyado ang oto kapag naka-ON ang AC. Nagpalit lang ako ng NGK-BKR6E-11 na SP, Fuel Filter, Palinis ng Fuel Tank, and Caltex Gold na gasoline. ayun nawala na, tignan mo na lang sa Manual ng oto mo kung ano recommended na SP.
- Oct 2009
- 2,271
September 5th, 2013 01:52 PM #27up date ko lang ito..
sa akin pag naka 3rd gear ako.or kwarta,,,takbong 50 tapos bigla kong bibitawan ung gas,,parang sinisinok siya..tapos tapak ulit parang delay ung hatak niya tapos bigla kakadyot..parang kinakapos ng gas..
- Mar 2013
- 24
