Results 11 to 20 of 26
    Apr 2006
    kita ko na kung anu ang maingay. not much sa compressor kundi dun sa may bilog between compressor at makina. yung parang pulley. nilagyan ko ng contact cleaner/lubricant spray. ayun mejo nawala na unlike dati.
    mejo kinalawang na kasi.nababasa tuwing tag-ulan.
    hope what i did might do the trick. =)
    papalitan mo na ang bearing nyang idler pulley ... kundi babalik din ang tunog nya, worn out na kasi ... mura lang naman ang bearing nyan
    Apr 2006
    Quote Originally Posted by kinyo View Post
    mga magkano po yun sir? at iba-ba ba yun dipende sa make and model ng car?
    no idea ngayon, pero noong 2003 nagpalit ako para civic ko dati, less than P200 lang ... mura lang, pero antagal ng buhay
    yup, iba-iba ang part number nyan depende kung anong oto, pero marami nyan sa mga auto parts stores
    dalhin mo na sa suki mong mekaniko, ituro mo lang yung bearing na kailangan palitan ... wala pa siguro P500 na gastos, pati labor na yun
    OT: nahuli mo na ba yung magnanakaw ng pagkain mo?
  5. #15
    kung squeaking, baka aircon tensioner bearing needs replacement....otherwise, compressor bearing na yan..
    para isang gawa na, sabay mo na sa linis ng a/c mo, para di sayang ang freon..
    Apr 2006
    Quote Originally Posted by Galactus View Post
    Better siguro kung belt dressing, kasi masyadong madulas ang WD-40. But that is only a temporary fix.
    I drove with that squeak for 1 year siguro on my Sentra. Intermittent lang, minsan meron, minsan wala, so akala ko before either maluwag yung belt or basa. Little did I know na pabigay na pala yung compressor bearing. Buti na lang hindi nag-stuck up, otherwise, tinirik daw ako. Ended up buying a surplus compressor.
    Hopefully, yung sayo, pwede pang palitan.
    sorry i'm not much into cars, but kapag nasiraan ka ng compressor ititirik ka? i mean if it's stuck, can't you just turn the aircon off and drive to the repair shop? how come affected ang buong car if it's just the compressor? thanks
    Sep 2004
    Pag na-stuck kasi ang bearing ng compressor, hindi na ito iikot, kaya chances are either mapuputol ang aircon belt, which is also connected to the water pump ata (or power steering pump, not too sure). You can't drive with a busted water pump, otherwise, mag-ooverheat ka agad. At least that's what the mechanic told me.
    Apr 2006
    ahh thanks sir galactus. medyo nagiingay rin kasi yung sa akin. might as well drive without aircon muna until i can bring it to mang mario's this saturday.
    Apr 2006
    thanks sa estimate. ill consider that in my elimination process.
    about the OT (hehe): di pa nga eh. gagawa palang din ako ng pain.
    Nov 2006
    makiki-sakay din po ako. . .
    yung compressor ko ang tunog parang pusa "lumalandi"
    yung parang tunog sirena ng bumbero.
    compressor bearing po kaya ang may problema dito?
squeeking sound when aircon is on
