Results 11 to 20 of 27
    Yup this will work on all thermostats. You will also need a thermometer. I forgot the specs. Pero most thermostats are supposed to click open at a certain temperature.
    after the test puwede mong gamitin pang kape...to conserve water and energy ;)
    Jan 2004
    >hello,
    >nagoverheat din ako last month ganito nangyari, this might be >of help:
    >1. drive ako, me soft explosion
    >2. sumabog water plug
    >3. palit water plug
    >4. 15 mins after sumabog uli
    >5. palit mas makapal na water plug
    >6. overheat uli, butas sa radiator naman
    >7. bili new radiator
    >8. check thermostat, ok, fan, ok
    >9. start ko engine ng wala radiator cap, parang bulkan, me >pressure
    >10. top overhaul
    >11. check head, ok, no warp
    >12. check head gasket, yun sira
    >13. palit head gasket
    >14. ok hataw uli!
    boss noah, dapat ba inde parang bulkan pag pinaandar ko na wala radiator cap ?
    head gasket ? alin part po ito ?
    thanks
    Yung sa PAJ 78deg Celsius ata
    Mar 2003
    Nagcicirculate ba yung tubig sa radiator?
    Check mo water pump.
    Jan 2004
    redefine, yup nag circulate naman, kasi umiinit pareho top at lower radiator hose eh. paano ko kaya ma test kung mahina na water pump ko.
    anyway ganito ginawa ko kanina, ni open ko ang radiator cup tapos pinaandar ko. nung idle, ok namn ala ako nakikita na bula bula sa tubig, tapos ni rev ko ng konti, tumaas ang tubig at may nakita ko na maliliit na bula bula, nung mainit na tubig kasi umikot na AUX fan, pag ni rev ko. nag overflow na tubig. tama ba yon ?
    mister_big_bird, may problema na sa cylinder head kung may bula at nag-ooverflow ang tubig sa radiator. Pa-check mo na sa mekaniko mo, sana ay cylinder head gasket lang ang problema, isang araw lang iyun sa mekaniko. Kapag baluktot ang cylinder head ay ipapa-resurface mo pa sa machine shop.
    Jan 2004
    belcher, me idea ka price ng cylinder gead gasket ? at cylinder head ?
    thanks bro
    Dec 2003
    check mo water pump baka hindi na maka circulate tubig.
    replace mo thermostat importante ito aux fan and fan motor also dapat malakas pa winding ng motor.leaks sa mga hoses maaring meron pag tumatakbo lang kotse.
    good luck!
    Dec 2003
    pahigop ang tubig pag umandar na ang fan motor hindi pa overflow.tama si bro.
    huwag ka na magtipid pa re surface mo na, maki usap ka na lang sa machineshop para maghapon lang tapos na.
    happy cruising!
nag overheat ako (*#$!*#$)
