Page 87 of 117 FirstFirst ... 377783848586878889909197 ... LastLast
Results 861 to 870 of 1163
    Nov 2007
    #861
    sus ginoo...kung meron kayong problema sa honda mga 2001 pataas kahit na anong model...pag hindi gumagana ang blower motor,compressor at aux fan..subukan nyo munang tingnan ung resistor.pa check nyo sa electronic.yung mga luma kasi lalo na yung gumagamit ng spring o coil sa hangin lang.nd katulad ngayon na meron ding trigger sa ac electrical tulad ng mga resistor na gumagamit ng diodes..wag muna kung saan saan..kung sino kailagan ng aircon parts pm nyo ako.
    #862
    Quote Originally Posted by gorionikoy View Post
    Yung Jazz 09 ko na binaha yan din daw diode ang problema. Walang hangin na lumalabas pag Levels 1 to 3. Pro pag naka-4 tsaka pa lang bumubuga ng hangin. Diode nga kaya yun o yung mismong switch ng A/C?
    #863
    kung minsan pag latest models na kailangan na dito ng scanner para makita ang data and don't forget the wiring diagram to go along with the scanner
    Nov 2007
    #864
    Quote Originally Posted by bwiseat View Post
    bro pero ung comp gumgana ba?kung switch yan try mo munang tingnan kung merong kuryenteng pumasok at lumabas sa switch..pag ok,hanapin u ung triger,sa blower..then relay..wag muna tayong manghula ng kung ano2..maraming shop ngayon na ganun ang gawain,andaming palusot bago makuha problem..maniniwala kabang m mga ac tech na hindi marunong gumamit ng high side at ung cycle ng freon?at kung ano2 ang gamit ng ac parts? regarding naman sa mga scanner..maibibigay lang un partial parts like sensor.. nabaha honda city..umiilaw eps(electronic power stearing)pero malambot ung manibela..lalabas dun module at ung motor error..paano gagawin natin?kung naglolose lang pala ung ground sa module o di kaya relay?
    Feb 2007
    #865
    *gorion, sir iwasan lang po natin magtext-speak, not allowed yan dito sa forum...
    ask ko narin po saan shop nyo?
    #866
    Our van is at Mang Mar's shop. No idea yet bakit nawalan ng lamig because I'm still busy with work. But it's an MB100 and medyo prone talaga sa a/c problems yung Korean supplied a/c niya.
    Just waiting for it to return.
    #867
    Diode or thermistor or whatever your car uses to regulate the fan current. Quite a common problem even sa mga hindi nabaha na cars.
    Yung setting 4 gumagana kasi full current flow yun (wala nang dinadaanang resistance).
    Happened to our old Benz and to the Sentra. Nung pinull down nila Mar yung resistor for the switch, kita naman yung sunog.
    Ang problem is they don't repair this part. They'll ask you to get a new and correct part.
    For the remedyo, dinala ko na lang sa electrician ko, si Jameson (yung nagkakabit ng FORCE alarm sa security forums natin).
    #868
    Thanks OTEP for putting in the right words. Di ko kase ma-explain with the correct terms eh.. hehehe!
    Naaalala mo pa kung magkano damage dati sayo? San location ni Jameson tsaka pa-PM na din contact number nya pag meron ka. TIA!
    #869
    Nakita ko na number nya sa security forums. Thanks!
    Nov 2007
    #870
    Quote Originally Posted by brawlerjack View Post
    thanks!
    nagdagdag nako ng condenser fan and i must say laki improvement ng ac ko. pero may bula parin yung glass. palinis ko kaya ulit...
    bro tip lang..nd rin ako bilib sa pagdagdag ng fan lalo na ngayon sa mha fx,adventure,crosswing,pick up,atc..baket nung binili ba natin ung auto m mga fan nabang gamit?dati ngalalagay din kami ng ganyan.pero kung iisipin natin hindi dapat..paano kung nasira ung fan ng hindi namamalayan?maghihighpressure un..maari pang magsira ng marami o di kaya magback preesure sibak pa comp nyo..there are ways para mabalik ang dating lamig ng ac system..nd nlang puro modified tayo aasa..
Aircon Repair: Mario Reyes
