Results 861 to 870 of 1163
- Nov 2007
- 164
January 5th, 2010 01:36 PM #861sus ginoo...kung meron kayong problema sa honda mga 2001 pataas kahit na anong model...pag hindi gumagana ang blower motor,compressor at aux fan..subukan nyo munang tingnan ung resistor.pa check nyo sa electronic.yung mga luma kasi lalo na yung gumagamit ng spring o coil sa hangin lang.nd katulad ngayon na meron ding trigger sa ac electrical tulad ng mga resistor na gumagamit ng diodes..wag muna kung saan saan..kung sino kailagan ng aircon parts pm nyo ako.
January 5th, 2010 02:58 PM #862
THE AUTO SPECIALIST
- Mar 2006
- 607
January 6th, 2010 12:57 PM #863kung minsan pag latest models na kailangan na dito ng scanner para makita ang data and don't forget the wiring diagram to go along with the scanner
- Nov 2007
- 164
January 6th, 2010 01:25 PM #864bro pero ung comp gumgana ba?kung switch yan try mo munang tingnan kung merong kuryenteng pumasok at lumabas sa switch..pag ok,hanapin u ung triger,sa blower..then relay..wag muna tayong manghula ng kung ano2..maraming shop ngayon na ganun ang gawain,andaming palusot bago makuha problem..maniniwala kabang m mga ac tech na hindi marunong gumamit ng high side at ung cycle ng freon?at kung ano2 ang gamit ng ac parts? regarding naman sa mga scanner..maibibigay lang un partial parts like sensor.. nabaha honda city..umiilaw eps(electronic power stearing)pero malambot ung manibela..lalabas dun module at ung motor error..paano gagawin natin?kung naglolose lang pala ung ground sa module o di kaya relay?
January 6th, 2010 01:39 PM #865
*gorion, sir iwasan lang po natin magtext-speak, not allowed yan dito sa forum...
ask ko narin po saan shop nyo?
January 7th, 2010 12:42 AM #866
Our van is at Mang Mar's shop. No idea yet bakit nawalan ng lamig because I'm still busy with work. But it's an MB100 and medyo prone talaga sa a/c problems yung Korean supplied a/c niya.
Just waiting for it to return.
January 7th, 2010 12:45 AM #867
Diode or thermistor or whatever your car uses to regulate the fan current. Quite a common problem even sa mga hindi nabaha na cars.
Yung setting 4 gumagana kasi full current flow yun (wala nang dinadaanang resistance).
Happened to our old Benz and to the Sentra. Nung pinull down nila Mar yung resistor for the switch, kita naman yung sunog.
Ang problem is they don't repair this part. They'll ask you to get a new and correct part.
For the remedyo, dinala ko na lang sa electrician ko, si Jameson (yung nagkakabit ng FORCE alarm sa security forums natin).
January 7th, 2010 09:44 AM #868
January 7th, 2010 10:42 AM #869
- Nov 2007
- 164
January 7th, 2010 11:55 AM #870bro tip lang..nd rin ako bilib sa pagdagdag ng fan lalo na ngayon sa mha fx,adventure,crosswing,pick up,atc..baket nung binili ba natin ung auto m mga fan nabang gamit?dati ngalalagay din kami ng ganyan.pero kung iisipin natin hindi dapat..paano kung nasira ung fan ng hindi namamalayan?maghihighpressure un..maari pang magsira ng marami o di kaya magback preesure sibak pa comp nyo..there are ways para mabalik ang dating lamig ng ac system..nd nlang puro modified tayo aasa..
