Results 11 to 20 of 23
    May 2004
    check mo din aux fan motor.. baka nga nag hihigh pressure ka.. bale sa tingin ko you have 2 problem there... nag hihigh pressure and yung bearing ng compressor need to be replaced... minsan kaya pa repair yan depende kung saang bearing pinag uusapan...
    Mar 2007
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    baka repairable pa yung compressor...
    Im planning to bring it in another ac specialist sir, for 2nd opinion lang po
    Depends on which bearing pinaguusapan. If yung clutch bearing lang pwede palitan. Pero kung internal bearing na ang stuck up either overhaul compressor (not recommended per my experience) or palit na talaga.
    Worst case aapoy ang engine compartment mo when the friction heat ignites something flammable
    Naku delikado pala talaga. So much better to have it replace sir? How about surplus compressor...oks pa rin po ba ang mga yun?
    Mar 2007
    Quote Originally Posted by 1997 View Post
    Actually, high pressure nga sir...kasi pinakuha ko ang pressure ng freon ko at rumehistro around 35. Ang ideal gauge lang daw ay mga 25 to 30. So, sabi ko bakit hinde na lang natin bawasan ang freon to 30 then tignan natin ang effect kung iinit pa rin ng todo ang mga hoses pag matagal nakabukas ang ac. Ang sabi naman po ng mechanic ay iinit na daw ng husto ang ac pag binawasan pa ang freon, mas maige na daw na palitan na lang ng compressor para daw mas sigurado :-(
    May 2004
    yung vti ko ganoon dati namamatayan gumagana yung aux fan pero mahina... pag palit aux fan motor ok na ulet... yung vti ko naman ngayon maingay yung bearing pero tumagal pa ng 1 year bago ko pinapalitan... kaya tingin ko you have 2 problem talaga... hindi lang sa compressor...
    Mar 2007
    I see. Sir, yung vti nyo po ba na maingay ang bearing ay same scenario din po ba...namamatay ang engine pag matagal naka-on ang ac?
    Will consider your advice. Hopefully, either of the two lang sana :-) Thanks
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by CarPainter View Post
    i have an ae101 GLi, and maingay nadin ang compressor, mag 1 year na sya ganun, i dunno if yung bearing lang sa labas or loob.
    basta lang i make sure na langisan nalang ng mabuti ng aircon tech yung compressor ko everytime na nagpapacleaning ako, and up to now, still works fine, maingay lang. iniintay ko nalang bumigay para mapalitan, pero okei pa hanggang ngayon, kaya ill stay with pa.
    May 2004
    hindi po namamatayan... yun lang hinintay ko lang talaga bumigay.. hehehe... pero alam ko kahit inner or outer bearing na rerepair yan...
    Aug 2004
    Ang concern ko lang kasi habang pinapatagal and kung nasa loob ang problema nagkakaroon ng particles from metal to metal contact at iikot 'to sa buong system. Ganun nangyari sa compressor ko itim na sobra ang langis na lumabas. Umabot sa point na di na talaga mapaikot ang loob at buti na lang gumagana pa ang bearing sa labas kundi magtatanggal sana ako ng belt babay power steering.
    Kung high pressure man di dapat pinapatay ang makina. If buhay pa ang pressure switch mo papatayin lang nya ang compressor kung high pressure na. High pressure can be caused by a busted aircon fan or clogged AC lines.
    Pwede mo rin ipacheck ang IACV for (aka servo sa Mitsu) or idle up for carb. Ito yung nagcocontrol ng idle when the aircon is on. Baka habang malamig pa kaya pa nya dahil fast idle mode pa sya habang di pa warmed up ang engine. Kung nasa tamang temp na di na nya kaya bigyan ng hangin ang makina kaya namamatay.
    Mar 2007
    Sir, just to give an update, I brought the car to another aircon shop...and their suggestions to eliminate the high pressure issue, ay dapat daw palitan ng mas mahabang condenser un auto. Yung compressor naman daw ay maayos pa, normal lang daw ang ingay ng bearing. Ilang beses na daw sila naka-encounter ng same problem at pinapalitan lang nila ng mas mahabang condenser at hinde na daw bumabalik pa ang clients nila, meaning...nasolve daw ang problem.
    Ang tanong ko lang sir, alin po ba sa dalawa ang mas possibleng solution when it comes to high pressure...palit compressor or install a wider condenser? Baka po kasi magkamali ako ng desisyon pero yun pala ay palit ng mahabang condenser lang ang makakasolve or the other way around naman...baka yung compressor pala ang makakatapos sa problema. As much as possible, I want to go to the much nearer and feasible solution dahil medyo madugo po sa budget kung pagsasabayin ko ang dalawa.
    Hopefully, I could get solid suggestions from our expert tsikoteers what to prioritize between the two. Thank you
    Jun 2011
    sir kung hi-pressure ang problema nasa condenser nga ang solusyon...
    pwedeng barado na ang condenser, kaya nag hi-pressure... pwede naman makuha sa cleaning din lang yan... pero hindi basta bastang cleaning lang kung sa mga ordinary a.c. shop mo lang po papa cleaning hindi din nila malilinis mabuti po yan..( pwede nyo palinis condenser nyo sa may EDS sila lang ang nakita kong shop ng a.c. na magaling maglinis ng condenser... (450 lang ata palinis ng condenser dun) pero sir kung luma na din naman condenser nyo palitan nyo nalang... at baka hindi lang tumagal....
    sir ano po ba ang ride nyo?kung van then dual a.c. need nyo talaga ng mas malaking condenser....
Aircon / Engine malfunctioning
