Results 41 to 50 of 174
May 24th, 2014 05:07 PM #1
[QUOTE=colt;2354407]sir malamig po yung tubo. ngpapawis po..ngayon araw tinry ko palitan ng mga rad fan. obserbahan ko bukas pag tirik ang araw.[/QUOTE
sir pag ganyan ata... not sure... hindi nga nakadikit mabuti yung titi ng thermostat mo sa evaporator... or
ppwede din sir... hindi properly insulated yung evaporator housing... imbes na sa cooling coils dumadaan yung air... sa gilid gilid ng evaporator coil lang dumadaan yung hangin....
- Apr 2008
- 210
May 24th, 2014 02:48 PM #2Mga sir share ko na rin aircon problem ng fieldmaster ko, brand new compressor, brand new 2 condenser, palit 2 valve and drier....ok ang lamig nya, the problem is ayaw mag automatic pag naka idle... Which will result to high pressure of comp pag matagal ako naka stop. Manual na lang yung thermostat ko, naka set na sya sa 1/2 na lang. Pag umaandar naman ok naman ang automatic nya. Malakas parin ang 2 aux fan ng 2 condenser.
Posted via Tsikot Mobile App
- Sep 2007
- 46
May 24th, 2014 04:58 PM #3sir ibig sabihin pag nakahinto or idle di niya na rereach yung cut off temperature ng thermostat mo. subukan mo babaan pa ng konti yung settings the thermostat.
ganyan nangyayari sakin pag idle di na mag automatic kasi humihina na yung aircon. ang cut off sakin naka set sa 7 degrees e ang kaya niya lang na lamig pag idle mga 10 degrees lang.
May 24th, 2014 09:24 PM #4
Try nyo Sir pagawa sa eds car aircon.... Sigurado ako good as new ulit ang lamig ng auto nyo... Afaik Money back guarantee naman sila...
Sent from my C2305 using Tsikot Forums mobile app
- Sep 2013
- 505
May 27th, 2014 08:11 PM #5as requested sa kabilang thread, ill post here regarding my aircon experience. same problem which only got worse. una di rin malamig sa tanghali (which is expected sa toyota fx). pero main reason for repair is the compressor.
first time ko magpagawa ng aircon system overhaul. di ko alam kung normal ba yung naranasan ko o ewan.
9:00 am ako dumating, every worker is busy. full house, may dalawa pang ongoing sa kalsada. naumpisahan yung akin 10am. the tech assigned was sooooo slow. 5pm na di pa fully installed lahat ng parts. ang mga ginawa:
- pull down compressor, 2 evaporators, rear blower, condenser
- check compressor, eto badtrip. nabasag yung isang part sa shafting dahil minadali pukpukin. pinagalitan kasi nung may-ari nung tech nang pasimple, narinig ko lang. pero sabi nung son-in-law niya kahit daw ayusin di na rin tatagal so palit compressor talaga.
- the condenser is one dirty boy. 1/2 cup of black dust/powder/sand yung naextract nung binomba. di pa ata nakaligo in 18 years hehe.
- hinang sa condenser. nagkaroon ng malaking leak, which was never there before it was cleaned. high pressure ang problema. how and when it got a hole i dont know. siguro nasobrahan sa linis.
lagi ako nakadikit sa technician, more because of my curiosity rather than lack of trust. the paranoid in me tells me sinadya nung tech butasin yung condenser ko dahil nainis siya kanonood ko. hehehe
anyway, 5pm na di pa napapaandar yung system. tinulungan na ng son-in-law yung tech para matapos. ayun 7pm all done. a/c is super cold, nag moisture na yung windshield. but the real test will be tomorrow, hopefully tirik ang araw.
3 months warranty on all parts except the condenser kung magleak uli.
gastos? P9500 for pull-down, cleaning, freon, drier, hinang sa condenser, surplus denso compressor, labor. additional P650 for the high pressure switch. i asked for a brandnew compressor, its a whopping 14,000!!
di ko kamag-anak si mang mario o yung may-ari ng EDS. not even dr otep. baka magaya ako kay doc otep napagbintangan
- Aug 2012
- 2,767
May 29th, 2014 12:36 PM #7i asked for a brandnew compressor, its a whopping 14,000!!
June 1st, 2014 01:19 PM #9
- Sep 2013
- 505
May 29th, 2014 05:00 PM #10the day after the repair ginamit ko na agad yung sasakyan to test the a/c. may squeeking noise yung compressor pag off, either belt or bearing. super lamig ng aircon nya kahit tirik ang araw at traffic. its so cold yung tao sa middle row di na niya tinapat yung vents dahil sa lamig. kaso tatlo lang sakay that time. this weekend ill try punuin ang sasakyan.
Tesla Philippines
