Results 1 to 3 of 3
    Guys nafufrustrate na ako sa problem ng sasakyan ko. Hindi sya nagshishift ng maayos. Minsan magshishift sya ng 2nd or 3rd gear pero bigla nalang minsan babalik sa 1st gear or basta random sya na hindi nagshishift ng maayos or minsan stucked lang sa first gear kahit 4000 RPM na or kahit iharurot ko yung sasakyan waepek talaga. Tapos dinala ko ito sa D and R FAST AUTO REPAIR SERVICE sa may Sucat kasi sabi dito sa forums "OK" daw sila gumawa ng mga automatic transmission. December 2017 ko pinagawa sa kanila yung transmission sa halagang 20k. Sabi nila papalitan or gagamitan daw ng transmission rebuilding kit. Ewan ko kung ano yun pero nagtiwala ako sa sinabi nila. Inabot ng ilang araw sa kanila yung pag gawa mga 3-5 days ata yun. Pagbalik sakin nagshishift nga pero parang hindi pa din sya kagaya ng dati, magshishift sya palagi sa 2000 RPM as in laging sakto sa 2000RPM kahit mabagal ang takbo. Then after awhile na ginagamit ko na yung sasakyan, bumalik na naman yung dating sakit nya na magshishift 2nd gear tapos bigla nalang babalik sa first gear or minsan stucked lang talaga sa first gear kahit tipong umaabot nako sa 4000-5000RPM. Binalik ko sa D and R FAST AUTO REPAIR SERVICE tapos ang sabi papalitan daw "yung speed sensor". Under warranty pa naman yung pinagawa ko so walang bayad yung speed sensor na papalitan. Nagamit ko ulit yung sasakyan mga ilang linggo pero ayun bumalik na naman yung sira nya hindi nagshishift ng maayos. In short, ngayon May nasa pagawaan na naman yung kotse ko at 1 linggo na di pa din nila maayos ayos!!! Nagalit na ako sa kanila at sinabi kong pangatlong balik ko na ito sa kanila at sira pa din transmission ng kotse ko... sinabi nila sakin na pag di pag din nila maayos problem ng kotse ko irerefund nila binayad ko which is a good thing. Pero sobrang abala na ng nagawa nila sa kotse ko sana pala sa nissan ko na mismo dinala kahit mahal pa ibayad ko baka sure na maayos naman ang pag gawa.
    Can anyone here help me with this problem baka meron sa inyong nakaexperience ng same problem at alam ang dapat na solusyon sa transmission ng sasakyan ko. TIA!
    Dec 2017
    Quote Originally Posted by xTrememan View Post
    We had a similar experience with this, the transmission will suddenly downshift. After using it for two hours or so, it won't engage anymore.
    Two solutions were offered, one is to overhaul it and replacing all parts included in the repair kit. Second solution is to buy a surplus unit. Maximum life is four years, according to the mechanic. He said that it is better to overhaul as he can give a guarantee of 7 years or so. I just don't know if he is referring to his warranty or he is referring to his experience that it will last that way.
    I opted to buy a surplus unit because I'm in a hurry to repair it. The mechanic said that it will take him a week or so if it will be overhauled.
    Feb 2009
    Start with the basics first.
    How many miles have you clocked?
    When was the last time the transaxle had been serviced?
    What was the scan tool reading( DTC, PIDs( parameter info values), speedometer behavior)?
    Technical Service Bulletins checked?
    Transaxle fluid condition, fluid level and purity?
Automatic transmission problem on my Nissan Sentra Exalta Grandeur
