Page 1496 of 1497 FirstFirst ... 139614461486149214931494149514961497 LastLast
Results 14,951 to 14,960 of 14970
    Dec 2008
    #14951
    Quote Originally Posted by Eypeeyu View Post
    Lakas ng ulan kagabi, pero kailangan namin umalis.
    Umaandar na akng makina ang mga ilaw (panel, headlamps, etc.), nung buksan ko ang wiper, isang daan lang at huminto na sa gitna ng windshield. Kahit ano gawin ko ayaw na gumana. Bukod dito, ayaw din gumana nga mga ito:
    1. Signal lights
    2. Hazard lights
    3. Backing lights (pag nakareverse)
    4. Aircon
    Ano kaya ang posibleng sira? Bukas ko pa mapapatignan.
    Please advise po. TIA!
    nangyari na sa akin yan sir kaya lang gumagana anghazard , bumigay yung isang fuse nabigla kasi sa malalim na lubak, try mo palitan sa malapit na motor shop.
    Jan 2008
    #14952
    Quote Originally Posted by egaieskie03 View Post
    sir e try mo check yong fuse box baka may busted na fuse.not sure kung saan naka locate ung fuse box sa avanza.
    Quote Originally Posted by h83d View Post
    mga sirs, eto din ang suspetya ko. Ang problema di ko alam ang location ng fuse ng mga affected na circuit... Thanks sa suggestions.
    Sep 2008
    #14953
    sir nakasulat naman sa cover ung mga parts related doon sa fuse kung para saan sya.lets say for headlight,reverselight,signallight etc...e try mo sa ilalim ng dashboard mo baka doon naka locate ung fuse box.
    Sep 2005
    #14954
    mukhang electrical yan.. walang kuryente kaya ayaw gumana.. inabot ba sir yung ECU nyo nung na ondoy?? or baka nga fuse lang.. pa check nyo agad..
    1. Signal lights
    2. Hazard lights
    4. Aircon
    Jan 2008
    #14955
    *egaieskie03.... thanks, nakita ko na yung module sa lower left side dashboard ng driver seat... nakita ko na rin yung mga respective assignment ng mga fuse sa user's manual. Ang problema, di ko pa tinitignankung busted kasi hindi ko alam kung paano malalaman . newbie lang po
    Jan 2008
    #14956
    *_Qwerty_... inabot sir. Pero pinalitan naman daw. At nung makita ko yung mga naka-assign dun sa fusebox sa ilalim ng dashboard, gumagana naman yung ibang components like audio system, panel indicators. Sana nga busted fuses lang. Thanks.
    Oct 2007
    #14957
    1. Signal lights
    2. Hazard lights
    4. Aircon
    Mukang nag fail alternator, lumusong ka ba sa baha? baka inabot alternator. nangyari sakin yan pero di sa vanzy malalim baha yun inabot alternator nasira AVR... yung honda ko naman dati nangyari din di naman ako lumusong sa baha sobra lakas lang buhos ng ulan then naka bright headlight todo wiper naka hazard tas naka aircon then unti unti humina lahat pero ginawa ko nagbawas ako load patay aircon hininaan ko wiper yun nag normalize. Pinapasok kasi ng tubig mga wires, terminals, alternator, kaya nagiging grounded or partly grounded nagkakaroon tuloy ng dummy load. Kaya nga ako yoko na lumusong sa baha dami nasisira.
    share ko lang experiences ko and little knowledge sana makatulong sa lahat
    #14958
    Gumana naman lahat except sa lima
    So not the alternator,
    Could be the relay, recheck ko mamaya ang wiring diagram ng avanza natin...
    Gumagana paba ang Horn?
    [edit]
    Can you check both the IG Relay and IG Fuse...
    Check 1st the IG Fuse(40A) located * Engine Bay.
    The if fuse is OK, check the IG Relay located * kick Panel.
    #14959
    correction:
    Can you check both the IG Relay and IG1 Fuse...
    Check 1st the IG1 Fuse(40A) located * Engine Bay.
    #14960
    nalubog pala eto sa ondoy,
    check mo na din baka nagkaroon ng loose contacts ang mga dulo ng wirings inside fuse box.
    Yan ang pinaka possible na probs kung ok ang mga fuses and relay.
