Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20
    hello!
    tanong ko lang po, yung left side tie rod end po ba needs replacement na? comparing it to the right side, parang dry na yung boot nya.
    left side
    right side
    meron po kasing parang popping sound pag inililiko ko yung steering wheel sa kaliwa lalo na pag paatras galing sa parking, tsinek ko naman kung gumagalaw e wala naman, mahigpit naman sya pero yung boot nya lang medyo nag sag na, yung sway bar links ok din at mahigpit naman.
    ito nga kaya yung problema nya? kung sakali mang kailangan na syang palitan, how about yung inner tie rod, pano ko malalaman na kailangan na ring palitan?
    salamat po!
    '08 kia carens crdi pala
    Sorry boss ala ako kia carens pero same ung naramdaman ko. Peto sa akin nasolb ng replacement ng balljoint. Baka lang din may ganyan kia.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
    salamat sir^
    tanong ko na rin kasi sinilip ko rin kung may deformities ba, ala naman, walang leak or torn boots dun sa ball joint, ganun din po ba sa inyo?
    thanks ulit
    Jul 2003
    mas mabuti kung patingnan mo sa shop na may lifter para ma-check bushings ng lower arm at mga linkages.
    Sep 2012
    Hindi sir basta kasi ma diagnose yan through pics lang..
    Have it checked via lifter ginagalaw nila yan para malaman kung alin ang need mo na i replace
    ah ok, kasi sinubukan ko na yung mga "move left-right, up-down" pag nakataas yung front pero wala naman akong nakitang "play", wala naman kasi akong naririnig na ingay except lang talaga pag liliko sa kaliwa at low speed lalo na pag reverse at paalis sa parking, pero once tumakbo na e ok na sya. pa-check ko na lang yang mga parts na yan via lifter..... naisip ko lang kasi baka pwede thru visual inspection since yung boot e medyo dry na e wala na masyadong lubrication sa loob which will eventually break and fail
    thanks!
    Jan 2008
    check your engine supports... baka din damaged na ang CV joints
    thanks sir, sama ko na rin yang engine support sa ipapa-check pero yung cv joints, per my research, yung symptoms pag sira sya, wala naman akong nakikita or naririnig since pag going straight e wala naman tunog, tahimik naman sya
    thanks
    Jan 2009
    saan side mo naririnig yung lagutok? usually lower ball joint unang bumibigay. pwede mo i try tanggalin ang left at right lower ball joints at check ang play, kung obvious ang play nung isa palitan mo na yung isa. pero kung di ka sure at mahal ang pyesa at pwede mo pagpalitin ng pwesto yung ball joints para malaman mo kung lilipat din ang tunog at mapin point mo kung lower ball joints nga ang problem.
    if you are worried about your rubber thingees... well, they look fine to me.
    replace them when the joint wobbles loosely from side to side or up and down when pulled by hand.
tie rod end boot
