Results 1 to 10 of 13
December 20th, 2004 11:32 AM #1
hello mga sirs!
father ko nag backyard oil change ng peugeot nya...di nagpalit ng 4-year-old oil filter,binuksan ang engine cover,pinunasan lahat ng lagis sa valves tapos binabad sa gaas/diesel para malinis lahat..ginamit nya x100(sae-40) na shell(mineral i supposed)
ask ko lang anu mali nya ginawa and anu effect sa makina ng pagbabad ng gaas/diesel sa valves..
thanx!
December 20th, 2004 11:52 AM #2
hindi pinalitan oil filter? tapos binuhusan pa ng gaas ung valves.
also that x100 is a very very ordinary type of mineral oil.
December 20th, 2004 12:20 PM #3
binabad sa gas meaning tinanggal nya. para na rin syang nag-top overhaul. dapat pinalitan nya lahat ng gaskets with new ones. "NEVER CHANGE YOUR OIL WITHOUT CHANGING THE OIL FILTER!!!" lalo na at 4 years old na kamo di napalitan yung oil filter.
December 20th, 2004 12:33 PM #4
nga mga sirs..kasabay ng van ko nabili sa subic...4 years na,pero malamang mahgit pa dun..puro yupi na nga ang lata ng oil filter...pinababad nya din sa gaas ung filter para matngal daw ung dumi sa loob..ewan ko anu kinlabasan..pero malalaman ko din pagblik nya dito mamaya..anu kaya mangyayari sa makina nito..e di naman 100% maalis ang gaas sa makina kahit may oil na ito,db?
hayyy titipid si dadi...pero baka much more pa damage sa car nya..sayang..peugeot 205 pa naman...
December 20th, 2004 12:39 PM #5
add ko nga pala,
kaya siya nag oil change kasi parang putik na daw oil nya(for me nga mag malabnaw panga ang grasa,e)..e ikaw namang di magpalit for almost 2 years,daily use mo pa...
katwiran nya kasi tumutulo pa sa dipstick..ewan ko sinung gunggong na mekaniko nagsabi ng ganyan sa kanya..
December 20th, 2004 01:41 PM #6
gasoline?
gasoline is considered as an oil contaminant...
There are four categories for contamination/debris� metallic, nonmetallic, water and gasoline
http://www.streetrodstuff.com/Articl...Contamination/
http://www.chris-longhurst.com/carbi...oil_bible.html
December 20th, 2004 01:57 PM #7
ok. comment time! :D grabe yun ha. does your dad really want to have the engine damaged prematurely? they say, we learn from bad experience. naku, kinilabutan talaga ako dun ha. sana lang wag mapuruhan ang engin ng peugot nyo. dapat kasi ang pagpapalit ng langis, kasama lagi ang oil filter, kasi kung di mo papalitan ang oil filter walang saysay ang pagpapalit mo ng langis. take it this way: naglaba ka, then binanlawan mo ng maruming tubig, e para saan pa yung paglalaba mo?
no pun intended. comment lang.
:D
December 20th, 2004 02:12 PM #9
tawag namin dyan baroknomics ehehehehe! may kasabihan tayo dyan e, naghangad ng sang-kagitna, san-salop ang nawawala.
ok lang sana yung paglagay nya ng kerosene, para lang siya nag-oil flush nun. kerosene will evaporate once the engine gets hot. pero since sabi mo malabnaw pa ang grease kesa dun sa oil, dapat yun baba na ng oil pan at sigurado latak na ang grime and carbon dun sa oil pan. kung ayaw nya magbaba ng oil pan dapat nag-flush siya with light engine oil, or at least use engine oil flush. although i do not recommend using engine oil flush every change oil pag ganyan naman na kadumi e exception na yan. run the engine till it gets hot then drain. tapos saka na lang mag-fill up ng new oil na mas expensive. saka mura lang ang oil filter, may generic naman na oil filter ang peugeot e.
sabihin mo sa dad mo mas mura ang oil kesa overhaul. pag ayaw nya palitan mo na name nya ng "barok".
- 10,620
December 20th, 2004 02:17 PM #10Ok lang naman nag DIY Oil Change, pero make sure Tama ang Procedure...
150 lang ang bayad ko sa Gas Station, Aired out pa old oil via compressor,
less hassle less grime on your hand. pede mo pa i check ang underneaths kapag inangat ang car.
minsan ang pagtitipid magastos
Tesla Philippines
