Results 1 to 10 of 10
    help! just found out about it over the weekend. may kalawang na ang ilalim ng ek ko. anong maganda gawin? bakbakin na ba kasi medyo bulok na iyong affected part?!
    Jan 2008
    Bakbakin mo na yan bago dumating ang tag-ulan. Mas maganda sana kung angat yung sasakyan. KUng meron mang butas, may DIY na paraan naman dyan.
    Screw driver(pang-tusok), angle grinder, wire brush, disc grinder, 80 to 120 grit sandpaper, rust converter, paint brush, Zinc chromate primer, chassis black or bosny/RJ aerosol undercoat, masking tape, dyaryo, duct tape(pantakip pag di natapos agad), scrap GI sheet, rivet, epoxy, sealant...
    ^tama ka bro. napatingin ko na sa latero at kailangan pro na gumawa. di ko kaya idaan sa diy as much as i want to
    kaya ngayon canvass ako ng shop na mapapagkatiwalaan around las pinas or alabang para mapagawa na bago dumating ang wet season ng tuluyan
    btw, aside form ziebart, what are the names of the other shops w/c specialize in rustproofing/undercoating?
    May 2007
    kailangan tangagalin lahat ang kinalawang, mas maganda kung ipa-cut mo nalang tapos patakpan.
    ^that's the plan nga bro. kaya 'di na kaya ng diy powers ko bro problema nga lang, ilang araw din ang downtime ng kotse. but i suppose it's all for the best na din
    Jan 2008
    Use spot welding as much as possible, di tumatagal yung alambre, at dapat talaga malinis at na-grind o na-brush na mabuti ang mga kalawang bago pinturahan. See to it personally, pa-vacumm mo if needed. Pwede palagyan mo muna ito ng rust converter.
    IMO, mas ok if you will apply anti-rust primer first, like Zinc Chromate, before mo patungan ng undercoat o chassis black.
Rust sa Underchassis!
