Results 1 to 10 of 10
    Jul 2003
    planning to diy the valve seal.
    ano bang magandang brand gamitin para sa installation ng cylinder head gasket??? sabi sa ibang thread ndi daw dapat silicone sealant.
    any advice???
    tnx!!!
    Jul 2006
    Quote Originally Posted by fourtheboys96 View Post
    any advice???
    tnx!!!
    Hindi na dapat lagyan ng anumang pandikit ang head gasket bagkus ay pinapahiran ng oil ito para maganda ang lapat ng gasket sa magkabilang sides(cyl head to block).
    Nov 2003
    no rtv should be used on the head gasket.
    Jul 2003
    ah ganun ba!!! so now i know!!!
    so kahit wala ilagay ndi magleak basta lapat yung head sa gasket at block.
    bakit yung mekaniko ko dati may nilagay na brown substance. the second time, gray naman (threebond ata yun).
    tnx!!!
    Sep 2004
    yung mechanic ko ang pinabili sa kin dati gasket shellac.
    bilin pa nya "yung red yung takip" hehe
    Jul 2003
    kahit ba luma na kotse ndi nilalagyan ng selant or shellac ang head gasket para sure na walang tagas????
    gusto ko lang manigurado mga sir!!!
    tnx! ulit.
    Jul 2006
    tnx! ulit.
    Hindi dapat lagyan ng pandikit pag naglalagay ng cyl head sa engine block. Ito pa nga ang maaaring pagsimulan ng singaw dahil sa init (magiging tutong ung sealant at magkakaroon ng crack na pagdadaanan ng singaw).
    Sep 2004
    Valve cover gasket - pwede RTV
    Cyl Head Gasket - BIG NO NO
  9. #9
    Correct! Big no no ang paglagay ng RTV pag cylinder head gasket na ang pinag uusapan. Grabe kasi ang init and pressure na iniinda ng cylinder head gasket. Any RTV or gasket sealant na ilagay ay siguradong lulutong pag tumagal, and yun ang pwede maging tagasan ng oil papasok ng cylinders (galing sa oil valleys).
    What I can recommend for DIY'ers is a very thin and even layer of oil na ipahid both sides. any excess will seep out naman once you bolt your cylinder head using a torque wrench.
    ang shellac na gasket sealant, mare-recommend ko sa crank case gasket, same with the valve cover gasket. Had a bad history when it comes to silicone gaskets, maski hi-temp pa siya.
    Apr 2006
    Depende sa conditon ng head, kung bagong refaced ung head hindi na kailangan lagyan, langis o grasa lang para gumanda ang lapat nito. Kung medyo alanganin ka sa gasket areas lagyan mo ng shellac kalimitan sa mga mekaniko ang gumagamit nito pag hindi nareface at overheat ang problema ng makina disadvantage lang nito pag kinalas uli mahirap alisin at linisin.
    Never for RTV sa head gasket.
    Straight edge at feeler gauge naman ang pagcheck ng cylinder head for warpage in several locations.
anong sealant gamit sa head gasket???
