Results 1 to 7 of 7
    Apr 2010
    mga bosing patulong naman. ano po dapat gawin o e adjust kapag kumakadyot oto sa 1st, 2nd at sometimes sa 3rd gear kapag nag eengage/dis engage yung aircon? at ang bigat o ang ingay ng idle pag nag on AC. para kang tinutulak o mamamatayan lalo na pag slow driving lang sa trafic. nalinisan na po yung buong throttle especially yung ficd. ano pa po gawin gawin? ride ko po is ex saloon efi. salamat po in advance..
    You might need to replace your AC compressor because it is probably the source of your problem.
    Apr 2010
    sir, ala po ba remedy sa compressor? like overhauling or replace bearing?
    Aug 2004
    Quote Originally Posted by raycor View Post
    You can, but rebuilt compressors don't last that long. Better to get a new one or a surplus item in better condition.
    Apr 2010
    thank you po sa mga suggestions nyo mga bosing. nagsimula na kasi yung porblem nung nagalaw yung timing, idle, throttle, pati yung steering oil pressure switch. nung di pa nagalaw ang mga yan ang smooth ng pag engage ng AC. pagtiyagaan ko muna mga boss malamig pa naman AC nya although ang bilis ngsequence nya mga 16seconds during disengage. mga 25 seconds naman during engage.
    maybe it's not the compressor. maybe may bara yang aircon tubings mo, kaya malakas ang sipa (resistance).
    Apr 2010
    mga bosing, try ko kaninang umaga e adjust yung idle dahil ang taas na at rough na sya lalo pag naka aircon kaya ibinaba ko 180degrees adjust yung plastic na inaadjust. sinunud ko yung procedure ng pag adjust ng idle. pero di ko ginalaw timing ala ako timing light. then disconnect ko negative battery for 2hrs, then reconnect. nung tinest drive ko, nawala yung malakas na sipa pag nag oon yung AC. di na rin mataas at rough yung idle nya. hope mag tuloy tuloy na pagbabago. may kinalaman kaya sa prob yung computer box?
AC engage/disengage problem
