Results 11 to 20 of 26
- 135
November 18th, 2003 08:15 AM #11pag servo may problema humihina ba hatak ng kotse? napansin ko kasi hina na hatak ng kotse ko. kahit after tune up eh......tnx!
- Aug 2010
- 2
August 8th, 2010 05:38 PM #12Good day! just wondering if someone could help me on my problem..mine is a lancer gls '02...pag on ng aircon,magalaw and idling from 1000 rpm to 1250 rpm..then magnonormalize sya after mga 20 mins..QUESTIONS:
- malapit na po kaya masira servo kit ko?
- if so, may gumagawa ba nito? saan? sino? or
- talagang bibili ka uli ng bago part which cost bet 11k and 14k
- if not, ano po kaya sira nito?
Maraming salamat po kung sakasakali!!!
- Jul 2010
- 48
August 9th, 2010 08:30 AM #13sir, normally, di dapat maglikot yan kasi kung naka a/c ka na i assume na normalized na engine temp mo.
- malapit na po kaya masira servo kit ko? - check nyo po kung tunaw yung sa ilalim na part ng throttle body. kung tunaw na, yes bibigay na yang servo mo at panandaliang solusyon lang yung linis and replacement kit (yung kit yun yung plastic gears sa loob ng servo)
- if so, may gumagawa ba nito? saan? sino? or - did not try para mapagawa sa 7G ss "rayban galant" ko. paki search nalang po. yung iba they replace em with toyota idle up
- talagang bibili ka uli ng bago part which cost bet 11k and 14k - kung talagang sira, you may buy surplus or bnew. yes ganyan na siguro yung cost ngayun. yung sa galant ko sa 9k sa mitsuprime 2yrs ago
- if not, ano po kaya sira nito? - kung garalgal yan, at di pa tunaw, bugahan mo ng carb cleaner yung throttle body, check mo baka madumi na air filter. ngayun lung nanginginig pa din ang makina, baka engine/tranny support
- Jul 2010
- 33
August 9th, 2010 12:04 PM #14
- Aug 2010
- 2
August 9th, 2010 02:41 PM #15ganyan din problema ng mitsubishi lancer ko, hindi pala ako nag-iisa. pero pwede i-bypass yan. punta lang sa rantes motors, balagtas, batangas city
- Jan 2010
- 1
August 9th, 2010 02:43 PM #16
- Mar 2009
- 35
August 11th, 2010 11:28 AM #17Yung 2000 mx ko had the same symptoms as yours. I would think servo nga problem. Besides sa rough idling, eh, humina din hatak. Medyo tagal ko rin nagexperiment...naglagay fuel system cleaners, etc., at nagpatuneup din ako sa shell, so, may timing na, changed spark plugs, set idling speed, naglinis na rin ng sensors (according dun sa trusted mechanic ko)...pero, ganun pa rin symptoms.
So, kahit medyo mahal sa citimotors sa times laspinas, pinagawa ko na. Nadiagnosed nila na hinda na normal yung mga readings using their computer, directing the problem sa servo nga. Just over 12T ang total cost. But, I am fully satisfied with the result...naging mas smooth ang ride, no more rough idling, hindi na namamatay pagdating humps, at lumakas talga hatak...
If medyo ala pa budget, padiagnose mo muna sa casa kung sa servo nga talaga problem. Meron kasi sila tool for the diagnosis na wala sa iba shops, kahit sa shell. Most probably kasi madiagnose ng casa real problem ng ride mo.
- Oct 2010
- 1
October 16th, 2010 02:41 PM #18Hi to all. I'm just new here at Tsikot. Nung mabasa ko yung topic about the Servo Kit I didn't hesitate to join kasi dami problem ng auto ko ngayon at isa dito yung Servo Kit. My car is a 1994 Mitsu GLI so just imagine kung
gaano na katagal auto ko.
Just last September, on may way back to the province, my car's rpm suddenly hits from 1000 to 2000rpm. I went to my personal mechanic and he said that my car had a problem with the Throttle (yun ang alam kong tawag yun pala servo kit pag nagtanong ka sa auto shop). So what my mechanic did was to troubleshoot. Ang bumigay sa akin ang yung sensor sa ilalim ng throttle body. Ang ginawa niya ay set nya sa desired rpm na pag nag-aircon ako di gaano bagsak idling pero pag nawala aircon pitik sa mataas ang rpm. Up to now di ko pa mapalitan kasi nga sobra mahal. Tama yung 9k yan din ang canvass ko pero hanap pa din ako mas mura.
Sana may mas murang mabilhan. Malakas sa gas pag sira servo kit mo at totoo mabigat ang hatak kasi hirap parang taong naghihingalo.
Marami na din ako experience sa kotse ko at minsan share ko sa inyo para may matulong din ako kahit advice.
- Nov 2010
- 1
November 11th, 2010 11:15 PM #19good day mga sir, newbie po ako dito..
question lang po panu po kung sa 1st start eh taas-baba po ung rpm? 1000-1800 vice versa? servo kit na po b problema? thanks in advance
- Dec 2010
- 2
December 13th, 2010 11:02 PM #20[SIZE=2]helo po mga bosing![/SIZE]
hindi po pla ako nag iisa sa gnito pong prblem, mitsubishi lancer mx 02 po ung akin, prehas din po nraranasan ko po sa ngyn, nka dlawang palit n rin po ako ng servo kit, at dmating nga po time na bmibgay po tlga cya, sbi po nla tlga rw po sakit ng lancer po un, after po ncra alternator smunod po servo kit, mdyo masakit po sa ulo, at mahal po cya, new lng po ako dito kaya po nung nbasa ko po mga articles ndi na po ako hopeless...
sna po mrmi pa po tau matulungan na gnun din po auto prblems.. ty po
