if i want to buy a genset, is there any special wirings needed sa breaker box sa bahay? meron ba ipapagawa na cord sa existing na box? san ba sinasaksak?
saka if you say silent type? gaano ka silent? saan pwede i compare yun pagka silent niya?
Printable View
you need a feeder line and a manual transfer switch (mts). kabit yung feederline from generator to mts. Mts connect naman sa breaker ng bahay mo. Masmabuti kung electrican ang gagawa. Mts ang magcontrol kung ang kuryente ay galing sa meralco o sa generator.
what does an mts loolike? so and mts nakafixed na sa box or pag hinde ginagamit pwede alisin? paano yun sa house namin hiwalay ang box ng 1st and 2nd floors? so dapat dalawa rin and mts? pwede ba yun? or ano dapat set up sa amin?
wow dami reply!!! tnx!!!
so mahalaga is 60hz siya. kelangan ko lang naman is electric fan and TV kasi hilig ako manood lalo na pag weekends.
inaalok sa akin ng kumpare ko is honda kaso mejo mahal although wala problema sa parts and service dahil sa kabilang bayan lang pala ang pabrika :D
http://www.energy.ca.gov/distgen/int...ntire_load.gif
sir shadow,eto diagram ng MTS or Manual Transfer Switch..
ang utility iyon ang sa Meralco ninyo
at iyon sa DER iyon ang galing sa Gen Set ninyo
ito rin ang tawag na Double Pole,Double Throw switch..
http://pubs.caes.uga.edu/caespubs/pubcd/B1174-6.jpg
oo, naka fixed na ang switch box sa bahay ninyo,if ever my brownout .
simply run your genset,pag stable na voltage niya doon nyo na turn ang switch ng MTS from Meralco to Gen Set.
isa na lang ang dapat ang MTS ninyo .doon sia mag cut ng line before pumasok sa Main Circuit Breaker or MCB ,para cover na niya buong electrical load ng bahay ninyo..
Tama si Boeing about the MTS.
Disclamer: the following information is for additional info only. I DO NOT RECCOMEND doing it as it is DANGEROUS and might lead to loss of life and or property. :nono: Do it at your own risk. Don't blame me.. :grin:
You can use a circuit breaker in liue of a mts but if you mess up the following can occur .....
:electricf:
:boom1:
:rip:
yung diy generator,bale 4 liters ang laman ng tangke, tapos hahaluan mo ng 2t oil, meron sya sukat, dapat hindi sumobra ang 2t para hindi mausok, kaya lang medyo malakas sa gas, kung loaded ka ng ilaw at electric fan, within 5 hours ubos ang 4 liters.
you can also consider buying a surplus, in which you can save a lot din, nag canvas ako last time, 10 kVA open type using diesel engine costs around 50 to 60 thousand lang, engine mo is surplus japan, alternator is china... not bad na rin... kung pure china naman cost around 40 thousand.
ako ginagawa ko sa gen set namin pag brown out patay ko lang circuit breaker then yung output ng genset saksak ko lang sa kahit saang power input, viola!!! may kuryente na kami na kami (electric fan nga lang, aircon at tv, sa ilaw, lamp lang na de saksak, hiwalay kasi linya ng ilaw sa saksakan eh):grin: :grin:
