Results 1,521 to 1,530 of 3710
- Nov 2010
- 14
June 24th, 2011 02:23 PM #1521[quote=red16;1775050]mga sirs, nangyari din po ito sa akin kahapon sa fort bonifacio going to kalayaan. paglusong sa baha, umilaw handbrake, battery and Oil, tumigas din ang brake-as in parang walang support sa hyrdroback, pero after a while (mga 3 mins), nawala din agad lahat ng symptoms and normal na ulit.
San po ba nakalagay ung mga sensors? pwede po ba ito i watertight para di na maulit? salamat mga ka forums.
June 24th, 2011 09:20 PM #1522
Brought my sportivo to Isuzu Alabang for 20k PMS last wednesday. Ayun nung kukunin ko na after two days sa casa ayaw na gumana ng jvc headunit nya. Buti na lang hindi ko pa nailalabas. Agad ko nireport sa SA tapos tumawag sya ng technician baka power supply lang daw. Sabi ng technician kailangan daw pull out at dalhin sa winterpine yung jvc. Tanong ko sa SA "alam nyo ba na nasira yung radio?" sagot nya " yes sir nakalimutan ko lang sabihin sa yo" (ngek) and continued to inform me na one week daw yun repair and free of charge kasi under warranty pa. Ok lang yung i'm driving radio-less ngayon e nga lang yung muntik ko ng ilabas ang sasakyan ko na may sira pala tapos hindi man lang ako sinabihan ng SA e medyo kaasar. Nangyari na ba sa inyo ito mga sirs? wherein a perfectly working jvc headunit becomes busted after PMS? Sabi kasi ng technician nila topakin daw ang JVC at madalas daw magyari ito.
- Feb 2011
- 47
June 26th, 2011 10:14 AM #1523Salamat sir, Ok na ngaun so far wala na problema, Nag bleed, drain ng water separator at nagpalit ako ng fuel filter. Sobrang barado ng fuel filter sinubukan ko hipan ung in ng fuel filter wala talaga lumalabas na hangin pero ung bago fuel filter walang kahirap hirap deretso palabas ang hangin. Regular naman ang pms ko sa isuzu, every 10k kms palit ako ng fuel filter pero around 7k pa lang natakbo mula ng napalitan ng fuel filter pero nagbara na, dalawang beses na ako nagpalit ng fuel filter na hindi umaabot ng 10,000km.(Dapat siguro every 5,000km na din palit ng fuel filter) May mga kaibigan ako d sila regular magpalit ng fuel filter sa sasakyan(diesel) nila pero d nangyayari sa kanila ito? Or maswerte lang talaga tau isuzu owner dahil imbes na sa makina napupunta ung dumi sa fuel filter naiiwan? (ito na lang iniisip ko para d sumama ang loob ko eh,, hehe)
- Aug 2009
- 349
June 26th, 2011 01:09 PM #1524
June 26th, 2011 02:09 PM #1525
i've got a sportivo 2010 mt and i also encountered that problem so i consulted the mechanic at isuzu about this problem and he told me that it is just normal whenever you go thru flooded roads, accdg to him there is this tendency of the fan belt to slip being immersed in water causing all that warning lights to go on and after a while return to normal when it recovers from slipping...
- Aug 2007
- 19
June 27th, 2011 04:15 AM #1526Mine is xwind xuv2010, had fog lights installed at Isuzu Alabang last March..due to last week rains nagkaroon ng moist/water yung foglights sa loob...covered ba ng warranty ito...paano ba irepair ito. Hindi ko tuloy magamit yung foglights ...baka magkaproblema sa electricals.
June 27th, 2011 09:33 AM #1527
- Jul 2008
- 1
June 27th, 2011 08:09 PM #1528[SIZE=3]Hi there, newbie here...need help... I wanted to purchase a Crosswind 2002XTO, but the problem is that when I let a mechanic check it, he found that may umuusok sa oil filler, dipstick is fine. Then kinabukasan, pinacheck ko ulit sa isang mekaniko wla naman daw usok and tinest drive wala namang problema, maganda ang hatak.... Please help kasi sabi nang unang mekaniko loose compression daw then yung isang mekaniko maganda naman daw yung andar at hatak at wala naman loose compression. Both mechanics are friends of mine, so sure ako na walang lamangan.... Just want to make sure before I buy the XTO...mileage is only 66T. Manual Transmission.[/SIZE]
June 27th, 2011 08:28 PM #1529
- May 2010
- 48
June 28th, 2011 03:23 PM #1530normal lang na nag moist ang foglights.. pero pag me tubig na sisirain nya yung reflector at pangit tingnan.. nag diy ako at nilagyan ko ng silicon seal ang paligid ng foglight kasi hindi sapat yung rubber seal nya pinapasok pa rin ng tubig. ngayon kahit sobrang lakas ng ulan wala kang makikitang tubig sa loob
