Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 23
    Sep 2013
    Hello,
    Magtatanung lang ako kung meron nakakaexperience/nakaexperienced dito sa kotse nila na kapag nareach na ung average engine temperature, kapag pinatay ung makina, di na siya magsstart. Parang tipong nadiskarga ung battery. Honda Civic LXI 97 ung kotse ko. Ganun naeexperience ko pero kung ichecheck ko naman ung power window saka busina parang di naman diskargado ung battery. Isa pa, kapag napalamig ng konti ung makina, magsstart na ulit siya. Anu kayang problema ng kotse ko?
    Sana may makatulong. Salamat!
    Sep 2012
    pa check mo sir starter and ignition coil
    Quote Originally Posted by mark_celiz09 View Post
    Hello,
    check the ignition coil. It might need replacing.
    Oct 2013
    ganyan din sir sakit ng esi 94 ko. kapag malayo na natakbo or mainit na yun makina at pinatay na, hindi na rin mag-ii-start. kailangan in palamigin muna. same na same ang problem natin. pero sa umaga naman kapag paalis pa lang ako or basta malamig un makina. 1 click lang naman siya.
    Nov 2011
    nangyari na sakin yan...CRV 2003... ioverhauled the starter, changed solenoids..naayos ng mga ilang months pero bumalik ulit. only 1 thing did the trick....naglagay ng relay...ayun after a year hangang ngayon ok pa..dahil mo sa auto electrical shops...
    Sep 2013
    Quote Originally Posted by jeffpanlilio View Post
    Napatingnan mo na ba siya? anu daw sira?
    Sep 2013
    Quote Originally Posted by chaitotek View Post
    How much inabot ng repair nung starter niyo?
    Sep 2013
    Hi, question lang ulit. Nung naeexperience mo ba ung same problem nung sakin, ung Redondo nung starter mo malakas? ung sakin kasi parang tunog mahina ung battery, after mapalamig ung makina, babalik din na sa dati.
    Nov 2011
    yung sakin walang redondo as in wala..click lang na isa (na mahina pa,).. kung may redondo ka..baka hindi starter yan...
    yung repair ng starter ng CRV 03 eh mahal kasi nasa pinaka ilalim yung starter nakalagay..napakaraming babaklasin bago makuha starter...
    click lang at walang redondo, o kung meron man ay parang diskargado ang baterya?
    starter solenoid problem siguro. have it checked by your starter mechanic.
    1-2K siguro parts and labor..
    at ang nagpapahirap sa pagbaba ng starter, ay ang mainit na makina...
    good luck.
Problem starting engine when average engine temperature is reached
