Results 1 to 10 of 10
    Dec 2014
    Hello po... ayaw po mag start nung tsikot ko.. ok naman ung bat nya.... after po nung tunog ng pump pag start wala po nag yayari... pero nung try namin na rekta ung bat sa starter ng start naman xa... ano po kaya problema nito... tia
    Mar 2012
    Bro, pa check mo yung alarm module, baka sira na, ganito nangyari sakin..
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by atorako10 View Post
    try cranking in NEUTRAL or alternately crank in park, then neutral. at this age the prindle (PRND2L) switch wears out and does not enable the starter relay
    Dec 2014
    Na try ko na po laro laruin from park to neutral to park... ayaw padin po...
    Ngyayari na po kac yan... tapos gagawin ko tanggalin ko lng ung key tapos try ulit minsan 2 to 3tyms nagana naman xa.... ngaun ayaw talaga....
    Feb 2009
    intermittent crank/no crank ang nangyayari? baka worn out ang solenoid contacts and/or carbon brushes. pagnagkaroon ng temporary connection saka sya mag crank
    Dec 2014
    Papa check ko po... pero pag kac naka rekta sa battery ung starter na bubuhay naman...
    Nov 2006
    Gaano ka bago ung battery mo bro? As in walang crank at all?
    Dec 2014
    Yup wala po crank... pero pag nerekta sa battery ung starter nabubuhay xa.... kaya tingin ko ok naman ung batt ko... try ko po sa susian baka wala na contact....
    Aug 2012
    Hello Sir atorako10 how is your car , ok nba ? ble anong naging solusyon mo ? interested ako kc kaparehas ng city 2006 AT ko ,, start sa P walang crank as in wala , tas lipat N minsan start na cya tas minsan ganun din walang crank as in wala , , tas off ko susi tas balik sa P tas nag start na cya,, minsan one click naman cya ,, hope to hear from you ,, and to all honda masters dyan ,,ty knino kya pedeng patignan
    siguro nga starter solenoid. na-bypass mo ang solenoid kapag naka-rekta..
    tekateka... bat alam mo kung pano mag-rekta ng baterya sa starter? e, 'di dapat alam mo rin kung ano ang solenoid..
please help... honda civic 2001 vti A/T wont start
