Results 1 to 10 of 10
November 29th, 2010 12:46 AM #1
mga sir.ask ko lang po.kanina lang inistart ko yung kotche ko.honda esi nka d15b na makina non vtech.
d nawawala yung check engine light.pero ngiistart naman siya.ok naman ang takbo niya.wala naman problema.after siguro na 5 minutes drive.nawawala naman yung check engine light.
ano kaya possible na prob ng kotche ko?baka meron nang nka experience nito.help naman mga sir.i need help badly.
- Aug 2010
- 53
November 29th, 2010 10:26 AM #2San kaba,if your near dasma cavite.Dalhin mo kay mel casaba para mabasa kung ano error code ng esi mo.Bigyan mo lang 100pesos or 50 yon ok na.Sa casa kasi 500 pesos singil nyan.Dun mo pa lang malalaman kung ano nagko cause kaya nailaw ang check engine mo.
November 29th, 2010 10:52 AM #3
sa probinsya n kasi ako ngayon sir.nasa naga city na ako.dati akong tga fairview.kaya tanong sana ako kung may nka experience na ng ganitong prob.parang wala naman kasi ngdidiagnose dito eh.
pano ba mag DIY para idiagnose ang ecu?
- Aug 2010
- 53
November 29th, 2010 11:17 AM #4Napansin ko may pinagshort siya na service connector malapit sa globbox.I on mo lang susi then kung short na iilaw dapat pag matagal ibig sabihin 10 isa pang matagal na blink 10 then 3 short na blink so 23.Sa code ng honda na civic vti 23 is equivalent to error ko na knock sensor.
Try mo magdownload tungkol sa esi mo yung mga codes at service manual.Goodluck.
November 29th, 2010 01:15 PM #5
- Aug 2010
- 53
November 29th, 2010 06:43 PM #6try mo sir i access yung mga connectors ng ecu mo then tanggalin mo lahat ng maayos.Much better kung meron kay contact cleaner.Sprayan mo lang both ecu pins at yung connectors after a min. balik mo na. Diba dpat pag iistart mo esi mo iilaw CEL then mawawala.try mo sir baka mag-ok.
November 29th, 2010 07:45 PM #7
sir.ok na yun kotche ko.wala naman akong pinaayos pero bumalik din sa normal.baka bad ecu sir?ano kaya naging problema nun at biglang balik sa normal yung kotche ko?subukan ko parin linisan ng contact cleaner ung ecu pins.
January 3rd, 2011 07:42 PM #8
Ganyan din naging problem ko sa ESI ko dati. Dinala ko sa casa sa Pasig, pinadaan nila sa computer, I paid 650 pesos then ang findings, meron lang nagloosen na sensor.
Baka kakagamit mo bro, natagtag tapos nagcontact na ulit. Pag may chance ka, pacheck mo pa din. Baka biglang lumaki sira, mapagastos ka pa ng malaki (IMHO)
January 3rd, 2011 08:03 PM #9
dapat yan pa diagnose mo sa scanner, kasi marami ang possible cause ng check engine light, tapos kung masyadong mahal sa casa sa labas mo na lang pa gawa.
- Jan 2013
- 3
January 14th, 2013 10:08 AM #10hi!
i have a honda civic 1996 lxi. pag nag switch on ko yung key, iilaw yun check engine light (cel). then mawawala. then a few seconds, iilaw ulit. then pag nag start, naka steady light lang. then after mga 10 minutes of engine running idle, parang may amoy sunog na wire na nang gagaling sa likod ng glove compartment.
any idea? thanks in advance!
Tesla Philippines
