Results 1 to 8 of 8
    Apr 2011
    mga boss ano kaya problema nito:
    95 corolla GLi, EFI. ayaw mag start pero malakas redondo. eto nangyari, last night pag alis ng house mga 50 meters pa lang namatay engine. wala naman ako nadinig na sound sa engine kung timing belt ang bumigay. no check engine light. then check namin kanina umaga, wala spark yung spark plug. pinalitan namin yung igniter sa distributor kasi pinacheck namin sira na. then pagkabit namin ayaw pa din mag start. pag nirekta namin sa battery yung distributor meron spark sa spark plug pero pag start ko na sa ignition nawawala. ok naman gas, air filter, oil, battery. pwede kaya computer box na? if yun nga narerepair ba yun?
    haayy sakit sa ulo
    Jan 2008
    o... bakit naman sakit sa ulo agad.... remember "T" badge yan.. toyota.. nakow super tibay nyan.. as in...hehehe
    check mo muna kung may kuryente yung supply ng igniter mo.. baka naman may loose connection.. isa pa check mo yung fuel pump.. remove mo yung main fuel supply na malapit sa fuel rail mo.. dapat pag ON mo ng susi mag pump ang fuel pump ng gas for 5 secs tapos mag off yun.. pag start mo dapat tuloy tuloy na yung pump
    yup tama... check mo muna condition ng fuel pump.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by moxymox View Post
    haayy sakit sa ulo
    check your fuses first
    Apr 2011
    try mo check fuel pump relay at saka yung mga sensors..
    Dec 2010
    sakit sa ulo agad?? di ba pwdng inis muna?? lolz oo narerepair ang box nyan.
    ignition coil malamang ang sira.
    Apr 2011
    update lang, napa start na namin. ok lahat, computer box, fuse, fuel pump relay. basta lahat ok ang problema pala is yung ignition key cylinder. yung nasa ilalim ng susian sa loob. wala supply pag start engine. nung nirekta namin start agad hehe kasama pala dun yung supply ng computer box. kaya wala nalabas na kuryente.
    parang ganito yung ignition key cyliner, ang problema lang wala kami mabilhan sa mga auto supply dito. try namin sa mga surplus bukas. anyway maraming salamat sa lahat. cheers
Engine cranks but wont start
