Results 1 to 10 of 27
- Aug 2012
- 21
August 13th, 2012 07:17 PM #1Baka may makatulong lang po sakin. '92 Lancer EL M/T carb. Pag nagshift into gear walang problema sa lower RPMs, pero pag todo apak na sa gas, parang nawalan na po ng hatak. Short shift tuloy para tumuloy ang pagaccelerate. Last weekend po pinacheck na yung fuel at air filter ok naman. Nilinis din yung spark plugs at nagpalit na rin ng high tension wire as per nung mekaniko. Ano kaya problema nito? Thanks po sa makakatulong
August 13th, 2012 08:46 PM #2
- Jul 2008
- 935
August 14th, 2012 09:54 PM #4
Yup,- slipping clutch ang tingin ko..
Humuhugong ba ang makina, pero makupad ang takbo?
16.6K:sunny::sampay:
- Aug 2012
- 21
August 15th, 2012 04:38 PM #5
August 15th, 2012 04:42 PM #6
try mo shift yung gear tapos release mo yung clutch, pag di umandar o namatay makina mo slide na nga clutch mo...
- Jul 2008
- 479
August 15th, 2012 05:09 PM #7sir pagnaka menor ka, pag ba tinapakan mo ang gas pedal ng sagad (tip toe) ayos naman ba ang pag akyat ng RPM? or kahit naka minor, di makaabot ng mataas na rpm yung makina? kung pag naka minor ka maganda ang rebolusyon ng makina hanggang sa halos red line, nasa transmission or axle na ang problema. pero kung kahit naka minor ka at di maka rebolusyon yung makina hanggang abot sa red line, sa makina ang problema. try mo palitan ang spark plugs mo ng oem. ganyan din nangyari sa xtrail (AT) ko dati, akala ko yung iridium spark plugs ko okay pa kahit 2 yrs na sya, walang hatak pag abot na sa 4,000 yung rpm. pinalitan ko ng oem spark plugs, ayos na sya.
- Apr 2009
- 1,902
August 15th, 2012 05:10 PM #8Sir dapat yata pag umandar ibig sabihin sliding clutch. Pag namantay, ibig sabihin okay pa yung clutch. Dapat fourth gear or higher then release clutch from full stop.
August 15th, 2012 05:22 PM #9
- Apr 2009
- 1,902
