Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 27
    Aug 2012
    Baka may makatulong lang po sakin. '92 Lancer EL M/T carb. Pag nagshift into gear walang problema sa lower RPMs, pero pag todo apak na sa gas, parang nawalan na po ng hatak. Short shift tuloy para tumuloy ang pagaccelerate. Last weekend po pinacheck na yung fuel at air filter ok naman. Nilinis din yung spark plugs at nagpalit na rin ng high tension wire as per nung mekaniko. Ano kaya problema nito? Thanks po sa makakatulong
    Quote Originally Posted by Nforcr View Post
    Have you checked the fuel filters? (in-line and in-tank).
    Sounds like a slipping clutch to me...
    Yup,- slipping clutch ang tingin ko..
    Humuhugong ba ang makina, pero makupad ang takbo?
    16.6K:sunny::sampay:
    Aug 2012
    Nacheck naman ok naman yung mga fuel filter.
    Quote Originally Posted by erick_214 View Post
    Basta pag mataas na yung RPM pag niratrat, nauubusan na po. Papacheck ko this weekend. Thanks po sa mga reply..
    try mo shift yung gear tapos release mo yung clutch, pag di umandar o namatay makina mo slide na nga clutch mo...
    sir pagnaka menor ka, pag ba tinapakan mo ang gas pedal ng sagad (tip toe) ayos naman ba ang pag akyat ng RPM? or kahit naka minor, di makaabot ng mataas na rpm yung makina? kung pag naka minor ka maganda ang rebolusyon ng makina hanggang sa halos red line, nasa transmission or axle na ang problema. pero kung kahit naka minor ka at di maka rebolusyon yung makina hanggang abot sa red line, sa makina ang problema. try mo palitan ang spark plugs mo ng oem. ganyan din nangyari sa xtrail (AT) ko dati, akala ko yung iridium spark plugs ko okay pa kahit 2 yrs na sya, walang hatak pag abot na sa 4,000 yung rpm. pinalitan ko ng oem spark plugs, ayos na sya.
    Apr 2009
    Sir dapat yata pag umandar ibig sabihin sliding clutch. Pag namantay, ibig sabihin okay pa yung clutch. Dapat fourth gear or higher then release clutch from full stop.
    Quote Originally Posted by isa1023 View Post
    pag umandar o namatay di ba ok pa? tapos pag hindi umandar o namatay slide na? kasi slide na nga, wala ng kapit so paano aandar? ganon kasi yung sa L300 namin dati, kahit saan mo i-shift tapos i-release ang clutch e walang nangyayari.
    Apr 2009
    Pag umandar sliding na paps.
    Pag namatay okay pa.
Walang Hatak * High RPM
