Results 1 to 10 of 15
- Jan 2005
- 445
June 2nd, 2010 09:23 AM #1Hi There,
Patulong naman guys, ung owner jeep ko, toyota 4k di ko na pansin naubos pala langis. Byahe ko mula las pinas papunta bulacan, mga less than 1 km from my home pinatay ko engine, angbagal ng crank nya, tinulak sya ng tambay pero mejo matagal din bago nag start. Nung nag start nakita ko nasa - ang ammeter ng battery di nagkakarga. Meron naman sya oil pressure, kaya lang kinabukasan pag bukas ko makina ang dami langis tapos ung dip stick wala ma detect na langis. Sira na kaya makina ko?
June 2nd, 2010 01:15 PM #2
Kung wala ng langis huwag mo munang paandarin tignan mo kung saan nagbabasa ng langis oil pan gasket, oil drain plug , maluwag na oil filter at iba pa . Kung natuyuan man ng langis iyan masisira makina mo kakatok dahil wala ng lubrication.
- Jan 2005
- 445
June 2nd, 2010 06:10 PM #3alam ko naman kakatok kung natutuan, pero question ko kapag may oil pressure pa sa gauge eh ibig sabihin may langis pa?
- 53,883
June 2nd, 2010 08:51 PM #4magulo, bossing.
una, bakit mo sinabi sa unang linya, na pansin mong naubos langis? meron naman palang oil pressure, at daming langis nung binuksan mo makina. hindi naman ibig sabihin na porke wala nang makitang oil sa dipstick ay tuyung-tuyo na ang makina. bakit hindi mo lagyan ng langis at pa-andarin at tingnan kung may pagbabago ng andar.. sa tingin ko, ay kung sunog na ang makina mo dahil na-ubusan ng langis, ay hindi mo na mapapalala yan kung pa-andarin pa nang kaunti.
nguni at sa tingin ko, weak battery lang ang problema mo. siguro kuneksiyon sa alternator lang. siguro alternator ang problema. mura naman siguro ang surplus alternator niyan...
- Jan 2005
- 445
June 3rd, 2010 09:43 AM #6Ah sorry sir, wala lang ako makita langis sa dipstick kaya sabi ko naubos ang langis. Ung langis na sinasabi ko na marami, un ung nakakalat sa labas ng makina, pati distributor pati coil may langis. So possible na meron pa sa crankcase kapag may oil pressure pa? Thanks will do.
- Jan 2005
- 445
June 5th, 2010 09:06 AM #7I therefore conclude napakatibay ng toyota 4k!
Imandar sya ulit na walang katok at ngaun, ok pati charging nya, nakakapagtaka.
Question ko na lang paano ko malalaman kung saan sya tumatagas ang langis kasi 15 minutes ko pinaandar naka idle pero wala man lang tumagas na langis. Bakit kaya nauubos ang langis?
June 5th, 2010 09:53 AM #9
Sir lagyan mo muna ng Lagis, tpos pa engine wash mo. Drive it a few kilometers then open the hood to check where the leak is coming from. Dahil marami ang nabasa ng langis sa engine mo, mukhang sa medyo mataas na part ng engine ang leak. or baka di mo lang na higpitan yung oil cap...
- Apr 2010
- 268
June 13th, 2010 10:58 AM #10Mga sirs,
Is it normal in the morning pag check ng langis eh nasa low level tapos pag pina andar nasa high level naman?
Or kelangan kahit cold engine dapat nasa high level palagi?
Thanks in advance
