Results 1 to 6 of 6
    Dec 2008
    Pina top overhaul ko last week ung 4k gas engine ko, kasi palagi akong napupundihan ng #1 sparkplug. One week after, napundi uli ung same sparkplug. Pinalitan ko ulit? What seems to be the problem? Ngayon dinala ko sa mechanic, ang sabi baka daw madumi ung carburetor, maitim kasi usok, then inadjust nya ung timing, hindi na maitim and usok. Posible bang sa carburetor un?
    Apr 2005
    afaik mura lang naman magpa-overhaul carb. why not bring it to a&m sa kamuning, recommended si mando. you can buy a carb kit before going, if you prefer.
    Hi,
    Sa toyota 4k, pag barado ang karburador maaring pumatay ng sparkplugs ito.
    Mararamdaman mo ito kapag naka parada at ni rebulusyon mo, pag nag menor palyado.
    3 klase pwedeng maging problema ng 4k sa carb na maaring ikapatay ng sparkplug.
    1. Barado ang carb
    2. Sira ang solonoid cutoff valve.
    3. Overflow ang Carb
    ung #2 & #3 madaling malaman: Tanggalin ang air cleaner, paandarin makina ng 1 minute then patayin ang makina, pag may gasolina sa barell na nasa kaliwa #2 ang problema pag sa kanan meron o umaapaw ang gasolina sa carb #3 ang problema.
    Ung #1, kailangan mo palinis ang carb + padaanan ng hangin ang mga butas ng carb para sigurado malinis.
    One thing I did para Isolate ang problema eh bumili ako ng platinum plugs un ang kinabit ko kaya kahit magbara or mag sira ang carb di mamamatay ang sparkplug (although mamamalyo). Dahil sa plugs na un, pede kong ma troubleshoot kung saan nangagaling problema nang di ako palit ng palit ng plugs.
    May 2007
    Quote Originally Posted by b52stealthf18 View Post
    kung #1 plug lang ang napupundi check mo yung maliit na tubing sa may air/fuel intake. baka may leak na yung rubber hose na nakakabit.
    Dec 2008
    singit lang po sa usapan, regarding sa carburator ko, 97 FX 1.8ltr gas ito, napupuna ko lang na pag garahe ko mula sa biyahe at naaamoy ko lagi ang gasoline paglabas ko mula sa driver side, na trace ko ang amoy and it ended up sa air intake before the air filter ng carburator, normal ba talaga to? nanghihinayang din kasi ako sa nasasayang na gas. Thanks sa inyong opinion!
    Pareng Hanks,
    Paano mo pina-ayos yung naamoy mo na gasolina? Ganito rin kase yung na experience ko sa ngayon.
    Salamat
Is it my carburetor?
