Results 1 to 9 of 9
    Oct 2009
    Help mga sir, bakit ganon un accelerator pedal minsan malambot tapakan at responsive pero minsan matigas at parang ang bagal umandar, minsan din kapag unang tapak mga halfway matigas pero kapag mga 3/4 na un tapak biglang lumalambot at biglang responsive. Nasa cable kaya ito? Wala naman problem kapag nasa higher gears, hindi naman sliding, kasi once na naramdaman ko na lumambot na un pedal bigla ng umaarangkada minsan sin malambot din agad sa first gear.
    Thanks.
    Oct 2009
    3 cylinders carb car nga pala. Thanks.
    Feb 2009
    Check by opening and closing the throttle directly for binding, then check and lubricate the throttle cable inside the tube
    Nakiki wi-fi lang
    Oct 2009
    Nakiki wi-fi lang
    Sir incase nagbibind need na ba ito pa carb overhaul?
    Galing mo sir halos lahat ng post ko ikaw unang sumasagot, ang bilis din ng response mo. Baka pwede makuha number mo incase my tanong ako. Hehe.
    Feb 2009
    Hehehe thanks. But it will be a "far away call". Btt carb cleaner usually takes care of that
    Nakiki wi-fi lang
    Oct 2009
    try nyo po muna tanggalin ung cable dun sa carb at subukan pihitin ng kamay kung sakaling mag normal ang pag hatak..
    malamang sa cable po yan sir..
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by eurostyle View Post
    Thanks.
    Baka sobra na luma yun cable mo at nag stuckup na ito.. Palitan mo na lang.
    Jun 2006
    Usually a snapped single strand inside the cable housing is the cause of hard to press accelerator. Gumagasgas na sa luob yan, paltn mo na at bka matuluyan pamhabang gamit mo.
    Oct 2009
    Salamat mga sir, papaltan ko na ang accelerator cable, pero mga sir paano kung wala ng available na cable, pwede bang pagawan nalang ito ng cable? Medyo mahirap na kasi ang parts nitong 3 cylinder f8c engine. Thanks.
Accelerator pedal issues
