Results 1 to 10 of 10
May 3rd, 2013 09:01 PM #3
- Apr 2010
- 268
May 4th, 2013 07:05 PM #4Pa ride ts. Same issue here. Di naman palyado. Pero late acceleration minsan wala, kelangan menor muna tapos dahan2x apak sa gas. Parang walang hatak. 89 corolla skd 16valve. Kakapalit ko lang ng clutch kit kala ko kasi clutch, pero after ganun pa din. Hirap umahon. Baka kelangan ipa adjust ang clutch? Baka naka disengage palagi?
Naiisip ko, baka kelangan ipa timing, palit plugs, change oil. O kay baka may kinalaman ang carb? O kaya ipa compression test? E wala pa 1 year nagpalit ako ng piston ring set at main bearings.
Di naman hard starting. Napansin ko di bumababa ang idle minsan, stuck at 2krpm, kelangan rev ng mabilis para bumalik sa 750rpm.
what you guys think? Carb? Clutch? Compression?
TIA Tsikot!
May 4th, 2013 07:46 PM #5
problem solve
1.palit fuel filter
2. palit isang spark plug na ponde
3. adjust TPS set to 5 volts
May 4th, 2013 07:51 PM #6
- Jul 2010
- 570
May 4th, 2013 09:54 PM #7
May 4th, 2013 11:05 PM #8
hmmm kung nag stuck.. better to check acceleration cable, sa batak Carburador mo yan pasiritan mo ng carburator cleaner or compression, pa check mo sa marunong mag compression test, huwag sa pa chamba chamba lang gastos lang pag hinde na diagnose ng maige..hula hula mangyayari jan
- Apr 2010
- 268
May 5th, 2013 08:50 AM #9^Di naman nalulunod pag apak sa gas. pwede ko nga apakan hanggang 6k rpm na walang hirap. pero pag naka gear, pag biglang apak parang naka neutral pa rin. dapat dahan-dahan ang apak para may kumagat na torque. Spray ko nalang muna ng carb cleaner. Di naman siguro stuck ang accelerator cable kasi bumababa naman sa 750 idle pag biglang apak pag na stuck minsan sa 2krpm. Ma stuck sya pag sa trapik. Pero pag mabilis na rev di sya na sstuck.
pa check ko nalang yung carb sa kamuning, dun nalang din ako magpapa timing at compression test. baka carb ang may problema. kasi matulin naman ang oto pag dahan2x apak sa gas. Pag biglaang apak lang walang hatak.
thank you sa mga reply.
May 5th, 2013 12:04 PM #10
Baka sa timing yan.. Had the same problem sa esi namin wherein going steep incline parang walang lakas yung engine..
Tesla Philippines
