Results 1 to 6 of 6
    Jan 2011
    sirs, may blow by na po ang sasakyan, kia cd5 96. may hatak pa naman, kaso bluish smoke on tail pipe pag diniinan ang accelator. napansin ko kasi, sumasakit ang ulo pag nag aircon ako. may nangangamoy usok din sa loob ng sasakyan. check ko na ang tambutso, wala namang butas. tanong ko po: mas prone ba sa CO pag blow by na ang sasakyan? ok lang po ba na ang breather hose, nakatutok na sa baba kaysa ibalik ko sa air cleaner? gusto ko na sana ibenta kaso may sentimental value, first car namin. ang sentra ko kasi noon, nag blow by din naman pero wala namang problema sa amoy usok sa loob ng sasakyan. TIA.
    Quote Originally Posted by shelu View Post
    without exotic equipment, CO levels might be difficult to detect... use a canary?
    and you should sell the car if you don't really need it. sentimental value has no added value at all to the buyer..
    Jul 2011
    check mo ung AC recirculate switch.
    Kung cold ang engine mo at wala kang naamoy meaning naka close ung fresh air vent.
    kung minsan kasi ung auto fresh air ay nag cause na mag open ung fresh air vent,
    pag ang temperature difference sa labas ng car ay malaki ang diff sa loob ng car at meron kang naamoy usok, malamang nga nag auto fresh air in, kahit na naka on ang recirculate.
    ung sa lancer ng barkada ko ang pinapagawa nya ay pinapa permanent ng close ung fresh air vent.
    May 2009
    carbon monoxide is odorless. malamang yung naaamoy mo e unburnt hydrocarbons or some aromatic chemicals added to fuels...it is safer to assume na may CO sa loob ng car kahit na nananaig ang amoy ng air freshener, etc.
    kaya it pays to put the AC in recirculation mode or opening your windows during long drives or traffic....or there could be a refrigerant leak.
    o baka meron ka nung ginagamit ng mga luko lukong taxi driver na tinututok sa AC vents para mahilo mga pasahero.
    Jul 2010
    Ano kaya kung solve mo muna blow by or engine combustion problem ng kotse. Mukhang may oil leak sa cylinder block ng engine mo. Pa compression test mo engine. Kapag na solve iyan ay solve na rin yun CO problem mo.
    Jan 2011
    Quote Originally Posted by Chinoi View Post
    i will do this. thanks. hope ma ok na ang car nito. try ko rin ipasara ang vent ng AC.
suspected CO in car
