Results 1 to 10 of 30
- Jan 2011
- 99
April 17th, 2015 10:35 AM #1mga sir ask ko lang pede ba i DIY yun pag papalit ng seal sa distributor ..? kasi may oil leak sa pagitan ng cylinder at distributor .. nagbasa basa ako at nanuod sa youtube ganun nga ang problema ko.. O ring ba tawag sa seal na nilalagay sa distributor ..? mga magkano kaya magagastos ko kasama lahat ng seal gusto ko sana i DIY ask ko lang kung d ba maselan ito tanggalin yun distributor kasi ang alam ko andito ren ang timing .. thanks mga sir
saka pati yun cylinder head gasket gusto ko ren palitan eh para isang bukasan nalang mga magkano kaya abutin kung kasama head gasket at distributor seal DIY ko lang lahat .. thanks
April 17th, 2015 10:49 AM #2
Distributor o-ring madali lang. Remember to put a mark between the distributor and the head para ma-align mo sila ulit and di maiba ang timing. Nasa 200 lang dapat ang OEM o-ring.
Valve cover gasket madali lang din. Also buy a tube of black gasket maker for extra sealing.
Cylinder head gasket = top overhaul na.
- Jan 2011
- 99
April 17th, 2015 11:13 AM #3ah ganun ba sir .. san po ba ako mglalagay ng mark between distributor at sa head..
ah ok mura lang pala O ring .. ano brand po ba maganda..?
yun sa cylinder head gasket dba sir isang buo na yun isasalpak nalang .. o kelangan ko pa bumilin nung parang toothpast i dont know kung tawag eh..
thanks sa reply sir..
April 17th, 2015 11:26 AM #4
Kuha ka flathead screwdriver. Guhitan mo ang bakal ng distributor. Guhitan mo din ang head katabi nya. Alignment mark yan para di mabago timing mo pagbalik.
Iba ang cylinder head gasket sa valve cover gasket. The "toothpaste" is not really required when replacing the valve cover gasket pero additional peace of mind na rin.
Since tatanggalin mo na rin ang valve cover palitan mo na rin ang spark plug grommets.Last edited by JohnM; April 17th, 2015 at 11:31 AM.
- Jan 2011
- 99
April 17th, 2015 12:03 PM #5sir eto po yung cylinder head gasket diba .. eto kasi yun gusto ko palitan medyo luma naren kasi eh.. para isang bukasan nalang ..
April 17th, 2015 12:47 PM #6
Yep yan yun. Pansin mo may bilog na area para sa cylinders. Ibig sabihin nasa loob na ng makina yan. To replace it you have to remove the valve cover, cams, timing belt and head. Top overhaul na tawag dyan. Not for the faint-hearted.
Eto ang valve cover gasket:
Eto head gasket:
- Jan 2011
- 99
April 17th, 2015 02:06 PM #7sir laking tulong ng pics mo .. valve cover gasket pala sir yun gusto ko palitan.. question lang sir ..
pede naman siguro iDIY yan d naman po siguro maselan kung bubuksan at papalitan ng gasket..
saka yun sa distributor kasi talaga pinaka gusto ko palitan kasi andun talaga yun tagas ng langis..
dko lang talaga makuha kung saan yun sinasabi mo na lagyan ng marker eh.. honda city exi tsikot sir ..
thanks ng marami tulong mo sir..
April 17th, 2015 02:19 PM #8
Wala akong makitang pic. Eto na lang.
Imagine distributor yung nasa kaliwa, makina sa kanan. Bago mo baklasin, guhitan mo ang dalawa. Yan ang magiging marker mo pagkabit uli ng distributor. Keep the markers aligned pero di magbago ang timing mo.
Flathead screwdriver ginamit namin dati para gumawa ng onting gasgas sa metal parts to serve as a marker. In this sample pwede naman pentel. Basta anything that will help you align the distributor pagkabit.
- Mar 2014
- 901
April 17th, 2015 02:41 PM #9Sa pag marker sa distributor, dun sa pinag hihigpitan mo ng nuts sa stud bolt mounting ng distributor.
Sent from my Starmobile UP+ using Tapatalk
- Mar 2014
- 901
April 17th, 2015 02:44 PM #10Pero ang pinaka mainam, makatapos mo ma-replace ang o-ring sa distributor at naikabit mo na. Magpa-timing ka na lang, gamit dyan yung timing light.
Tesla Philippines
