Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
    Feb 2006
    mga sir,
    pag po naflat na battery/or sira battery di ba try natin patulak yun car tpos start?
    pwede po padetail kung paano gawa yun?ble d b tulak tpos pag gain momentum yn car sabay start lang?
    sensya n mga sir medyo k tlaga mastart e
    salamat
  2. #2
    ganito-be sure your car is MT....and your alternator is really charging.. if not.. bale wala to.
    be sure na clear yung road up ahead, paalisin mo lahat ng mga kumag sa daan..apak clutch, shift to 2nd gear (1st gear ok din para lang mas malakas sipa)..then itulak na.. pag nagkamomentum after several minutes, pagabayin mo i-start ang ignition at pagrelease sa clutch.. kakadyot, iistart.. bayaran mo ng 100 yung mga nagtulak...wag mo patayin makina until you arrive home.. magpahinga, maligo at matulog, at bukas mo na dalhin sa talyer...
    kung ayaw parin mag-start, tumawag sa kamag-anak, ipahila mo nalang yang kotse mo.
    Sep 2004
    Quote Originally Posted by alwayz_yummy View Post
    No need to set the key to Ignition/Start. Pag may momentum na yung kotse, bitawan lang yung clutch, automatic magsa-start yun. Alalay na lang sa gas ng knoti para di mamatay yung makina.
    yes no need isabay ang pag crank ng starter baka masira pa. importante naka on/acc kasi pag naka off kahit sampung kabayo magtulak hindi pa rin i-start
    ilagay sa segunda, apakan ang clutch at simulan na ang pag tulak, mas mabilis mas maganda sabay bitaw sa clutch, hopefully tumuloy ang pag start. pag nag start, apakan agad ang clutch, control your accelerator pedal para di mamatay at alerto rin sa brake baka me mabangga ka naman hehe naloko na
    Popularly known as "Kadyot" in the streets
    Prepare ka din ng bills na P20 or 10 peso coins pambigay sa mga magtutulak. hehehehehe
    2 to 4 people is enough to push your car
    Remind them not to push on the taillights Spoiler bumper and glass
    Sa edge ng trunk or body dapat
    Make sure you open your window or door partially open for communcation
    and do not forget to release the handbrake
    Quote Originally Posted by MAXBUWAYA View Post
    agree, jumpstart or "kadyot" is for emergency only, lakas maka dent nito
    Quote Originally Posted by threx666 View Post
    mga sir,
    salamat
    1. set the ignition to on.
    2. put the car in first gear. press the clutch pedal
    3. umpisahan itulak
    4. pag mga 10 kph na, bitawan ang clutch ng bigla
    5. kakadyot ang oto
    6. apakan ang accelerator
    7. presto! tumatakbo na oto mo....
    and yes... sigurado ako, masisita ka ni ghosthunter... bawal ang text speak dito sa board....
    Mar 2004
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    3. umpisahan itulak
    5. kakadyot ang oto
    After you release the clutch, press the accelerator and the engine is running, remember to depress the clutch immediately.
    Feb 2007
    necessary po ba na first gear ilagay? sa L300 fb, na try ko once.. ayaw umandar sa first gear.. 3rd gear ko nilagay, ayun nagstart..
    the vehicle manual discourages this technique in starting btw
ano gawa if tulak start?
