Results 1 to 8 of 8
- Feb 2009
- 10
April 27th, 2009 10:37 AM #1mga sir help naman po tanung lng L300 ko kc my taktak sounds pag start lalo na sa umaga tapos pagmainit na mga 10 minuets na umaandar nawawala na ung taktak nya pero pag revolution ko balik sya saglit tapos mawala na. ibig ko sabihin pag mainit at nakaminor wala syang taktak sounds. malakas naman ang hatak hindi nagooverhaet kakapakalebrate ko lng injectiopn pump and injector. ganda lalo ng hatak nya. di rin naman rod nock kc iba ang tunog ng rod knock. so hingi ako opinyon sa mikaniko sabi sa silent shaft daw ung bushing daw. i need po second opinyon lng hehehehehe
- Sep 2008
- 197
April 27th, 2009 01:17 PM #31. i suggest paadjust mo valve tappets (tune up), lumuluwag kasi clearances niya (intake/exhaust clearances). 2. also please check your rocker arms baka gastado na rin at malaki na clearances, need it to be replaced. 3. mitsubishi 4d56 engines dapat alaga sa tune up at air cleaner cleaning dahil isa siya sa dahilan to emit black smoke means low power output dahil hindi nasusunog ng tama ang fuel. most of the time when the engine is still below operating temperature, evident ang ganyang sound. 4. if still persist when it reaches normal operating temperature kadalasan yan ang symptoms ng mga namentioned ko earlier.
hope this help.
salamat
- Sep 2006
- 1,335
April 27th, 2009 08:44 PM #4Baka faulty ang isang injector. Luwagan mo isa-isa ang high pressure line sa injector. Malalaman mo kung anong injector ang may problema dahil mawawala ang tunog.
Subukan mo, tapos balitaan mo kami ha.
- Feb 2009
- 10
April 28th, 2009 11:20 AM #5nagawa ko na po lahat bagong calebrate na ok naman hatak nya. kapapalit ko lng ng timing belt. don ko po sya naririnig sa kanan bahagi ng makina.ang di ko pa lng nagagalaw is yung silent shaft. sabi ng ibang mekaniko pede raw icondem ung silent shaft na yun ok lng po ba un. nga pala my clearance sa valve 10 intake 10 exhause.
- Feb 2009
- 10
April 28th, 2009 11:30 AM #6ok maraming salamat po sa inyo mga sir i tink i found the problem tinanggal ko po ung timong belt na maliit then pinaandar ko nawala po ung tunog. ikakakbit ko lng lahat ng drive belt ngaun then. subukan ko ulit. tanung ko lng kung sakali po ba di ko na ibalik unbg maliit na timing belt wala po ba maapektuhan un kc sabi nung ibang mekaniko marami na daw sila tinanggalan ng maliit na belt ng 4d56. wala namn daw prob. waiting for all the reply thanks in advance
- Sep 2006
- 1,335
April 29th, 2009 12:00 AM #7Madadagdagan ng vibration ang makina kung hindi nakakakabit ang short timing belt. Hindi magbabago ang pwersa.
Ang dapat sana gawin ay ilagay sa ayos ang mga bearing ng balancer shafts para mailagay ang short belt, at mabawasan ang engine vibration.
Medyo may kahirapan lang talaga ang pag repair ng balancer shafts. Kung minsan, obligado ibaba ang makina para ayusin lang ito.
- Feb 2009
- 10
Tesla Philippines
