Results 1 to 7 of 7
    Feb 2013
    Hello mga katsikots,tanong nga ako kung bakit biglang pumapalo agad ung temperature gauge ko pag switch-on ko pa lang.pati ung RPM gauge nagflufluctuate din.ano kaya nangyari.wala naman akong ginalaw sa sasakyan.pero pag tumatakbo na bglang nagnonormal din.sa unang switch-on pa lang.patulong po sa may inputs tungkol dito.salamat.toyota liteace 2c-turbo sasakyan ko.
    Hmmmm, you mean unang start sa umaga pumapalo agad yun temperature mo?
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by glxexurb View Post
    Check your coolant temperature gauge sending unit for wire scuffing against ground
    Feb 2013
    ok sir jick.cejoko,tinanggal ko na kasi ung connection wire na nakakabit ca coolant reservoir kasi pag nakakabit ay palaging nakailaw ung low coolant indicator sa dashboard pero okay naman nung diniskonek ko kasi nawala lang ung ilaw.may kinalaman kaya ung koneksion na yun.salamat
    definitely hindi ito real temperature, dahil hindi pa nagstart yung engine mo. Electrical / Instrumentation ang problem nito at may kinalaman ito sa tinanggal mong wire connection. Patingnan mo na lang sa competent electrician.
    May 2012
    used to have that before on a suzuki carry dropside. turned out na sira yung sensor/thermostat. when it happened again on another occasion. i realized na may tama ang radiator ko.
    Jul 2010
    Palagay ko ay loose ground wire connection sa Temperature at sensors. Kaya umangat mga voltage reference papuntang gauge or ecu.
Temperature gauge pumapalo agad
