Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19
    Feb 2012
    mga paps tama ba ung ginawa ko sa headlight ng liteace ko?
    Feb 2012
    up ko lang
    Dec 2010
    okay na yan dude. lagyan mo lang ng fuse dun sa main line ng terminal 30 para iwas sunog.
    Feb 2012
    ilang amps na fuse ang ilalagay sir?
    Quote Originally Posted by sotel View Post
    15 amps hanggang 25 amps. wag na lumampas jan at delikado na yan
    Feb 2012
    Quote Originally Posted by j_dipad View Post
    sir sabay ba talaga umiilaw ung high at low pag naka highbeam?
    no,hindi normal. h4 ba bulb mo? ganyan naging prob ko dati palaging naputok 20amps na fuse ko, kahit 30 amps na nilagay ko naputok pa rin, nung pinacheck ko sa electrician,nakita niya na naka on pa ang low kahit naka high beam na. kaya sobra daw ang load di kinakaya ng fuse. ginawa niya,inayos nya lahat ng wiring. at naglagay siya ng relay sa high at isa pang relay sa low kada isang bulb, so apat na relay sa dalawang bulb yung nasaken. ngayon 2 yrs na ok na ok pa din. h4 bulb gamit ko, 90/100w
    Feb 2012
    yes sir h4 bulb ko
    ano nilagay na relay sa headlight mo paps?
    ung akin dalawang denso
    Feb 2012
    tsaka umiinit ung ibang wire
    baka may mali sa wiring mo pre, try mo pa check sa electrician talaga, bosch na relay yun nilagay sakin, at dalawang fuse na 15 amps din nilagay niya,isa sa high isa sa low.kaya safe na safe wiring ko. hindi normal na uminit ang wire, dapat may fuse ka para di masunog yung wires mo kasi umiinit na sabi mo, para kung sakali maputukan ka lang ng 10 pesos worth na fuse at hindi ang koche mo ang masunog. delikado nayan pre.pa check mo agad.
help!! relay diagram
