Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
    Jul 2016
    Mga boss. tanung ko lang kung bakit umiinit tong switch na to pag bubuksan ko yung ilaw?
    di naman sya na susunog pero mainit lang talaga siya pag nag tagal
    low beam pag baba... turn off gitna..... hi beam sa taas.
    pinalipat ko kasi sa electrician, dahil sira na un sa main na switch
    Click image for larger version.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by YooShh17 View Post
    Replace the switch. Your heating switch might burn the car
    Jul 2016
    may ma recommend po ba kayo na switch? wala ksi ako makitang parts pra mapalitan ko ng buo un dati eh alto po car ko
    Oct 2009
    baka mali ung pagkaka lagay ng relay.or walang nilagay na relay rekta sa batterya,or loose na yang switch mo kaya umiinik.
    Jul 2016
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    paano yun sa wiring non sir kung lalagyan sya ng relay?
    kasi kahit naka off lahat pati susian ko bubukas p din ilaw pg i non mo
    parang ganito sir yung switch ko tatlo yung paa
    Oct 2009
    naku sir delikado yan mas maganda pang dalin mo nalang sa electrical shop.300 lang labor sa ganyan.100 ung relay..wag mo ng i DIY para iwas sunog ang tsikot mo..
    kailangan mo ng 2 relay para sa high at low.
    Oct 2009
    pero kung gusto mo talagang pag aralan ito oh try mo.pero wag mo muna i apply sa tsikot mo delikado.practice ka muna mag layout ng linya.
    Jul 2016
    Yan ang result sir pinawiring kona yn umiinit nmn
    Bka nga kako hnd pinadaan sa relay
    how hot? if slightly warm only, puede na. anything more than that, is bad.
    1. low capacity switch. upgrade to higher capacity or heavier duty switch.
    2. poor electrical connections. re-do the connections.
    3. defective switch.
    tekateka... naka-rekta ba yan? o, may mga relays? dapat ay may relays.
    Jul 2016
    Ginwa yta ng electrician rekta sir.
    Mainit tlga n halos 1sec lng mpapaso kn ng todo
Help... Switch ng Ilaw
