Results 1 to 6 of 6
    Apr 2011
    wife's car 98 corolla gli.
    bagong overhaul/cleaning yung radiator last week lang kasi lagi nga nag babawas ng water sa radiator. may leak na pala yung ibabaw so pinaconvert na. everyday ko naman check yung water level sa radiator ok naman, pero kanina morning may bawas sya mga 1li of water din ang na add ko.
    yung fan hindi ba talaga iikot pag off ang aircon? pag pauwi daw kasi hindi na sya nag aircon minsan. medyo mabagal din ang ikot ng radiator fan, compare ko sa isang car namin na sobrang bilis. meron ba slow and fast mode yung ikot ng fan? baket kaya lagi nababawasan yun water level? no leaks naman kasi pinacheck ko nga last week yung radiator.
    thanks!
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by moxymox View Post
    thanks!
    http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993476
    http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993477
    http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993478
    http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993479
    print diagram while you can
    as for the loss of coolant, have a static pressure test done
    Sep 2010
    obserbahan nyo po uli after nyo magdagdag ng 1 liter kamo,obserabahan nyo pa uli ng another one week...kasi normal po na magbawas, once na nagpalit kayo ng coolant after nyo mapalinisan nyo yung radiator nyo kasi may bubbles po yan sa loob na kelangan sumingaw pag umandar na yung makina nyo...akala nyo, coolant yung nagbawas kasi bumaba pa din coolant level nyo, pero actually, yung hangin po yun sa loob, kaya nga pag ako nagpalit ng coolant, ni rerebolusyon ko muna ng nakabukas yung radiator para sumingaw yung hangin, para pag ginamit ko na and after one week na gamit, check uli para konti na lang top up ko na coolant...
    pero pag nagbabawas pa din sa katagalan nyo ng paggamit, may problema pa din talaga cooling system nyo..
    AFAIK, di talaga iikot ang clutch or aux fan pag patay ang aircon same in my crosswind, nagpalagay kasi ako aux fan(sa radiator) sa crosswind ko...
    ... medyo mabagal din ang ikot ng radiator fan ...
    baka manipis na carbon brush sa loob, palitan muna ang radiator fan
    but a weak radiator fan will not necessarily cause coolant loss ... so further troubleshooting is required
    on your car, full speed lagi (accdg to wiring diagram) ... some cars do have control of fan speed
    Apr 2011
    hi guys thanks sa reply. ok na yung problem ko, may leak (konteng tulo tulo) sa hose from engine to radiator, maluwag na yung clamp. change clamp lang and ok na. kaya pala after mga 5days bago ko mapansin na bawas na.
    regarding sa fan naman, meron slow speed and full speed yung napansin ko. pag bagong andar mabagal pa pero pag matagal na mabilis na.
    Aug 2005
    If you had your tank on an aluminum core converted from plastic to brass, expect problems.
    The auxiliary fan switches on and off as needed to regulate your engine and a/c temperature.
    "Overhauling" radiators is a short term solution that invites long term problems.
radiator or fan problem?
