Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 10 of 60
    Oct 2009
    Help sirs. Nagooverheat ba o sira lang ang needle ng temp gauge kasi everytime na umabot na sa half ang temperature tumataas siya ng konti paabot sa 3/4 pero bumabalik din agad sa gitna. Napaparanoid ako kung nagooverheat o nagloloko lang ang needle pagdating sa kalahati. Sd23 diesel engine. Thanks.
    Feb 2012
    Something wrong sir, bring to your trusted mechanic for better assesment, mahirap na baka itirik kapa nyan sa alanganin lugar.
    Oct 2009
    napaka dalang masira ng needle.baka barado na radiator mo..
    Oct 2009
    Ano ba cause kung bakit hindi hinihigop un tubig sa reservoir?
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by eurostyle View Post
    sira radiator or reservoir cap.
    Oct 2009
    Salamat sir. Hindi kasi hinihigop un tubig sa reservoir. Pagsilip ko kasi kanina paubos na tubig sa rad pero puno pa sa reservoir kaya siguro parang magooverheat ako nun huling gamit
    Oct 2009
    check mo cooling system mo baka may mga leak na sa mga hoses.hindi dapat magbabawas ng tubig ang reservor,,
    Apr 2016
    Water or coolant sa reservoir ay lumelevel ang tubig sa readiator na puno na. Pag bumaba ang level sa reservoir, meaning lumevel o humigop ng coolant ang radiator dahil sa may leak ka kung malaki ang bawas. Tsek mo rin yung hose ng reservoir papuntang radiator baka barado naman.
    Sep 2016
    Quote Originally Posted by mark santos View Post
    Good day,
    I have a serious problem with my Camry 2004 A/T.
    Nag-over heat at namatayan ng makina galing ng MOA pauwi ng Cavite. Meron nagmaganda loob at tinulungan ako na mkahingi ng tubig at mapa-start uli ang engine at nakauwi nman sa bahay. Dinala ko sa talyer at nakita na meron crack sa plastic top cover ng Radiator, temporary repair lang by epoxy adhesive. Advised by mekaniko na pwde I-repair yung radiator by replacing it with tanso/brass, so ganun nga ginawa. radiator overhaul at palit ng tanso.
    After mga 2 months na ganun ang radiator ko e napansin ko na napupuno ang coolant reservoir tank at bawas naman yung coolant sa radiator, as in iga/dry yung loob. hindi nman nag-oover heat ang engine temp ( lagi nasa half lang ng gauge ). So everytime na long drive e check ko ang radiator at punuin ito ng coolant, same pa rin na puno ang reservoir tank.
    Pina-check ko dasma powertek at pinalitan ng thermostat, thermo-switch at water pump. check din ang fan. So, ayos na daw, pero pag-uwi ko ng bahay e same pa rin. Full ang reservoir tank at dry ang radiator. bawas ng 11k sa budget ng hindi nagawa ang car.
    Lagi ako nag-air bleed sa radiator, press yung hoses at on ang aircon. Nagpalit na rin ako ng radiator cap. Wala nman bubbles na marami coming from the radiator, yung tama lang pagna-air bleed, parang air pocket lang na lumalabas. wala sign of oil sa ilalim ng redcap at sa coolant ng reservoir tank. walang white usok sa tambutso. checked rin yung sparkplugs at wala nman oil or tubig sa loob.
    Ano po kaya problema? magpalit kaya ako ng bagong radiator? me tama kaya ang cylinder head/gasket?
    TIA.
    Quote Originally Posted by Maximo74 View Post
    Good day,
    TIA.
    worst case, posible sir. warped cylinder head.
Overheating?
