Results 1 to 10 of 10
- Nov 2006
- 122
June 12th, 2007 08:18 AM #1Mga bossing question lang po kasi naexperience ko minsan kapag sobrang trafik and around 1 or 2pm na as in tirik talaga ung araw and open aircon ko tumataas ang temperature sa guage ko which is di ko naman naeexperince before.Ang Normal diba is konti na lang before sa half,ganun ung sakin pag medyo hapon na or naulan or gabi kahit trafik and open ang aircon di tumataas ung temp,Basta wag lang tanghali tapat and maaraw.Nagtataka lang ko kasi di naman ganto auto ko dati.Ano kaya dapat ko pacheck?Ung water pala sa radiator nabawasan pero konti lang namn pagtumataas above normal ung temperature.Thanks in advance sa mga magrereply.
- Nov 2006
- 122
June 12th, 2007 08:23 AM #2Sorry i forgot corolla xe lang po pala auto ko,everyday used sya.Thanks.Just in case naexperience nyo na to advice naman po jan baka kasi di ko mamalayan overheat na nga e durog ako hehehe...
June 12th, 2007 09:03 AM #4
pa check mo radiator and aux fans. baka may isang mahina ang ikot nyan. at sabay mo na din check rad cap.
June 12th, 2007 11:35 AM #6
Have your radiator flush and replace your thermostat. Sometimes, faulty fan, secondary fan or your radiator cap is the problem too. So check those area.
- Nov 2006
- 122
June 13th, 2007 08:09 AM #7Mga Bossing update lang ok na ung auto ko korek stock up nga ung isang fan.Thanks sa mga nagreply maaasahan tlga mga taga tsikot,long lived tsikoteers hehe..Well observe ko pa rin kasi sabi nung pinatingnan ko palitin na daw ung fan eh di agad ko naniwala so wat i did is nilinis ko lang ung switch nga ba un?! then nagspray ko ng wd40 sa pinakamotor sabay konting pukpok hehehe..ayun solve hehe..Have a nice day to all.
- May 2007
- 50
June 13th, 2007 02:34 PM #8Hello. paano naman po pag palaging nagbabawas ng tubig dun sa reserve tank? Hindi po naman dating ganon. Now before I go out on a trip nagdadagdag ako ng mga 200 ml ng tubig. Napansin ko kasi ever since nag overheat yung oto ko as a result of a leaking radiator, nababawasan lagi ang tubig sa reserve tank.. Pinalitan ko na po yung radiator cap at wala naman na akong nakikita na leak sa mga radiator hoses. What could be the cause of this? Thanks po.
- Nov 2006
- 122
June 14th, 2007 07:09 PM #9Bro try to check kung wala tlagang leak kasi baka meron somewhere in radiator kahit konti di mo lang napapansin or may be defective din ung fun mo syempre domino effect yan masyado mainit radiator mo kaya lakas kumain ng tubig.Gud Luck.
Tsikot Member Rank 4
- Jun 2006
- 2,605
June 14th, 2007 08:07 PM #10try mo pa pressure test radiator mo. minsan kasi di talaga makita ang leak. Sobrang liit kaya evaporate agad. Alam ko Autotechnika sa Fort may pang pressure test, siguro meron din yung other shops.
BTW, pagnasolve mo na leaking problem mo I suggest you use distilled drinking water mixed with coolant in your radiator.
Tesla Philippines
