Results 1 to 10 of 27
- Jan 2004
- 40
January 19th, 2004 03:13 PM #1Guys, i really need your help, The other night, nag overheat and 96 hondaesi ko, found out that nasira pala yung condem hose ( yung parang tapon, condom hose nga tawag ng iba eh), i had it replaced then after a week nasira na naman, nag overheat na namnn ako, so duda ko sa RADIATOR kasi baka kako barado, this morning, ipina overhaul ko na, after ng overhaul, nag overheat padin, sabi ng mekaniko baka daw yung THERMOSTAT, pede namn daw alisin yon. so pinaalis ko muna, habang maghahanap ako ng pampalit, pero now na pahinto nako sa may office ko napansin ko na tumaas nanaman, at paghinto ko without turning off the engine, unti unti na bumalik sa normal position ang temp gauge.
Tanong, ok lang ba talaga alisin ang thermostat ? Me idea ba kayo kung ano naman ang pa check ko ?
Thanks...
January 19th, 2004 03:19 PM #2
Baka naman may loose connections sa wiring harness mo.
Try to have your auxiliary fan check.
Kung hindi malamang yun thermostat nga.
- Jan 2004
- 40
January 19th, 2004 03:22 PM #3ok namn AUX fan,. nag automatic pa namn. inalis na nga agad thermostat eh. pero ganun pa din
January 19th, 2004 03:36 PM #4
pwede by-pass yan without using thermostat para lagin naka ON yun auxiliary fan mo.
Dapat naman siguro hindi ka na mag-overheat niyan.
January 19th, 2004 03:40 PM #5
ang mangyayari naman sa oto mo pag tinanggal mo yung thermostat ay matagal mararating ang normal temperature during warm up sa umaga dahil un-restricted na ang flow ng tubig sa makina, kahit pa hindi pa mainit ang engine. kung sira man ang iyong thermostat palitan mo rin ito dahil meron itong purpose kaya ito nilagay dito.
- Jan 2004
- 40
January 19th, 2004 04:06 PM #6your right sauman, is there a way of checking the thermostat kung ok pa o inde na, bago ako bili. kasi muakng gnaun pa din sya eh. tumataas pa din ang temp kahit ala na thermostat.
REBEL, ok nga aux fan ko, nag automatic namn, on off sya. kahit ala na thermostat.
January 19th, 2004 06:56 PM #7
Check mo din yung aux fan baka mahina na yung ikot. Umaandar nga pero not enough to cool the radiator.
- Jan 2004
- 1
January 20th, 2004 07:45 AM #8hello,
nagoverheat din ako last month ganito nangyari, this might be of help:
1. drive ako, me soft explosion
2. sumabog water plug
3. palit water plug
4. 15 mins after sumabog uli
5. palit mas makapal na water plug
6. overheat uli, butas sa radiator naman
7. bili new radiator
8. check thermostat, ok, fan, ok
9. start ko engine ng wala radiator cap, parang bulkan, me pressure
10. top overhaul
11. check head, ok, no warp
12. check head gasket, yun sira
13. palit head gasket
14. ok hataw uli!
January 20th, 2004 11:28 AM #9
Yung thermostat kailanan alisin mo sa engine mo to check.
Ilagay mo sa kalderong may tubig. Tapos pakuluan mo sa kalan. Tignan mo kung gagalaw yung thermostat. Kapag hindi gumalaw, stuck up yan.
January 20th, 2004 11:47 AM #10Originally posted by OTEP
